3069
Fälgar Volvo 1992
2 Inlägg
5 april 2012
Försökt att montera fälgar från 745a 1988 på 745 1992. Verkar inte passa,varför ?
Jävel
2 018 Inlägg
5 april 2012
Det är samma bultdelning och samma ET, märkligt. Ska vara samma nav också.
Dum fråga kanske, men det sitter en skruv som håller i bromskivan, med en pinne som sticker ut. har du provat att skruva bort den? Den kan ta i en del fälgar, men det är ingen fara att ta bort den, oket och fälgen håller skivan på plats.
Senast redigerat av Plankpojk (5 april 2012)
You got to risk it, to get the biscuit :)
4 146 Inlägg
5 april 2012
En anledning kan vara det som plankpojk skriver, Om dom passar bak men inte fram så beror det på att 740 gl från 88 och äldre har mindre bromsok fram än dom senare modellerna, därför passar inte 14"(?)  fälgarna på den nyare 740n. Bak bör dom passa dock, hade nyligen samma problem när jag skulle köra en 91 till skroten och ville köra dit den på slitna 14" fälgar.
StenkrossTomte
359 Inlägg
5 april 2012
Bromsarna är större på vissa 740modeller, har du ABS så kan du inte använda 14" fälgar, inte alla 15" heller för den delen..
No turbo shit! Just Real Power!
