3456
asd
91 Inlägg
5 april 2012
asd
Senast redigerat av ollieh (10 januari 2013)
Team Plåtskrammel Fårö
53 Inlägg
5 april 2012
Vist kan du koppla det så, bara dioden är avsedd för bil, dvs 13,8volt.
Vad ska du ha för diod? en enkel 5mm eller led-strip, eller kanske en färdig typ sidomarkerings ljus?
Det finns hur många firmor som helst som säljer både halvfärdigt och paket.
Jag har lösa 5mm dioder och även led-strip om du är intresserad, PM:a mig så förklarar jag mer.
Skjut inte upp till i morgon det din hustru kan göra idag.
91 Inlägg
5 april 2012
Om jag ska beskriva lite tydligare så fick jag med 2 st  http://www.stylingshopen.se/images/prod … 349530.jpg utan lampor,"tomma skal" om man kan beskriva det så. Det är nått fel på elen i den bilen så även om jag kopplar in fullt fungerande dimljus på bilen så lyser dem inte och jag orkar inte sätta mig in i vad det problemet kommer ifrån. Så jag tänkte lösa det så att montera "tomma dimljusskalen" och sedan dra kablar från batteriet in till en separat switch inne i bilen och sedan ut till en diod/lampa till vardera "skal".
Förstår man vad jag menar ?
91 Inlägg
5 april 2012
Jag vill alltså ha något som lyser inne i dimljusena för utseendets skull, INTE för att få dilmjus som gör det dom är gjorda för.
Kasta inte bäver i trähus
265 Inlägg
5 april 2012
Vad är det för lampsockel inne i de där lycktorna då?
Vad vore en bil utan turbo?
91 Inlägg
5 april 2012
http://img593.imageshack.us/img593/7329/lampsockel.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Dessa skulle passa inne i lyktan, kan man köpa 2st sånna och koppla direkt till batteriet och switch?
Senast redigerat av ollieh (5 april 2012)
53 Inlägg
5 april 2012
Ahhha, Då ska du ha en lite starkare typ H3 diod lampa eller??
Diodhuset.se
http://www.xenonkungen.com
Eller ta en titt på tradera eller e-bay. Sök" car led bulb" så får du upp allt ifrån spollampa till H4...
Edit:
H3 ska du ha, kom lite fler inlägg medans jag skrev och letade....
Senast redigerat av Bahuba (5 april 2012)
265 Inlägg
5 april 2012
Och sen brukar det väl vara en minus som ska dras till en jordpunkt på karossen.
53 Inlägg
5 april 2012
91 Inlägg
5 april 2012
Så jag kan;
Köpa 2 st H3 lampor och montera dem i lyktorna. Dra den vita kabeln från H3lampan till en switch och dra en kabel från switchen till plus (?) på batteriet, och sedan dra en kabel från jordpunkten som finns inne i lyktorna till karossen.
Har jag fattat det hela rätt?
53 Inlägg
5 april 2012
Japp, helt korrekt. Ett tipps är att ta en switch med inbyggd belysning så du "ser" att dom är på...
Edit:
Glöm inte en säkring!!! Utifall kortis kommer på besök
265 Inlägg
2 037 Inlägg
5 april 2012
Skulle föreslå att du kopplar via relä. Och glöm inte säkring på pluskabeln från batteriet.
91 Inlägg
5 april 2012
Vad ska man köra på för säkring då? Vore smidigt om det fanns typ på biltema.
Ska jag sätta säkringen;
Batteri-säkring-switch-lampa  eller
Batteri-switch-säkring-lampa.
53 Inlägg
5 april 2012
Om du kör med diod lampa så räcker det med 10amp gott och väl. Dom drar ju bara 3-5watt st.
Koppla batteri - säkring - switch - lampa.
Nu kan jag inte reglerna i huvudet, men när jag var "liten" fick inte säkringen sitta längre än 25cm från batteriet, annars gälde inte försäkringar osv, så sätt den så nära batteriet som möjligt.
157 Inlägg
5 april 2012
Det känns bättre om du tar tag i själva problemet istället, har du dimljusknapp, relä och fungerande glödlampor till orginallamporna?
1 653 Inlägg
5 april 2012
Har du polvänt lampan rätt?
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
91 Inlägg
6 april 2012
Har köpt en sånhär säkring nu, är det bara att kapa den röda kablen på mitten, skala bort plasten på ändarna och sätta [plus på batteri]-------kabel------[ena sidan av den röda kabeln på säkringen]--[säkring]--[andra sidan av den röda kabeln på säkringen]--------kabel----------- och sedan bort till switch lampa osv. Har jag fattat hur man monterar denna säkring eller är jag ute och cyklar ?
http://img42.imageshack.us/img42/1025/skringl.jpg
EDIT; Inte exakt en sådan men en liknande. Och ja, jag förstår att man får sätta dit en säkring i den lilla svarta kåpan.
Senast redigerat av ollieh (6 april 2012)
2 037 Inlägg
6 april 2012
Ja du kapar kabeln och lägger ena änden på plus på batteriet och andra drar du antingen till ett relä, eller till brytaren.
91 Inlägg
6 april 2012
Då var det som jag trodde då. Jag tackar för alla svar och önska mig lycka till.
