Slaget har ju inget att göra med hur högt upp kolvarna går. Kortare stakar och de kommer inte gå upp lika högt, likaså med annan höjd på kolvarna. Däremot så kan jag för det inte svara på hur det skiljer mellan B23 och 234.
ja stakarna är kortare fast med hör komphöjd på kolvarna. därav att ett par b23 kolvar passar i en b230i med b23ans längd på stakarna.
för det första är det samma slag i en b23 som en b234 alltså kolvarna går exakt lika högt upp. att ett b23 block rakt av skulle va bättre håller jag inte med om. b234 är ett jäkligt bra block.
alla jag känner undviker just b234f blocket pga det inte är lika bra som ft/fk
sen vill man endå inte ha balansaxlar och skit sittandes endå
stakarna är garanterat bättre sitter M stakar som är stabilare än stakarna som sitter i samtliga b230 motorer
b234 blocket är exakt samma block som ett b230 fast med balansaxlarna som är hur svåra att plugga? då kan du få berätta vilka b23a motorer det sitter M stakar.
nä det har som verkligen inte. finns stakar som har ett märke som liknar ett m. men det är inga m-stakar. sitter m-stakar i b23e/et och i vissa b21e/et
