2803
Bmw E34 M20b25 Turbo samt helrenovering
Det är är mitt första turbobygge på en e34 som är ett långtids projekt pga dåligt med jobb just nu men det är tänkt att effekten ska bli någonstans mellan 300 och 400hk,har även spårat ur så det blir helrenovering också.
106 791 Visningar
Uppdaterades senast 13 januari 2021
194 Inlägg
29 oktober 2014
WobbzGurka skrev:
helvete vilken schysst 35 du hitta big_smile!
Tackar jodå den var faktiskt riktigt fin, svart inredning och lamelldiff så kul kan man också ha med den big_smile
725 Inlägg
30 oktober 2014
#142
haha naaajs big_smile ja lamell är inte fel wink
194 Inlägg
1 november 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-32b5853aa341f1a27715ec68622498a8.jpg nu slipper jag iallafall köra flintstone style, får hoppas att jag hinner fortsätta svetsa nästa vecka så borde tröskeln komma på plats måste även fixa mer gas då den tog slut också, borde komma en uppdatering nångång nästa vecka smile
German Engineering
9 083 Inlägg
1 november 2014
#144
Duktig du är smile Jobbigt när gasen tar slut tongue
194 Inlägg
2 november 2014
Tackar smile haha jo det är ju det men det får jag försöka lösa på måndag smile
German Engineering
9 083 Inlägg
2 november 2014
#146
Det ordnar sig smile
725 Inlägg
2 januari 2015
#147
Hur går det smile??
194 Inlägg
11 mars 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-c0ca604c5c1f4c161a379ab885faf138.jpg
Nu var det ett bra tag sen det hände nånting men tappade suget ett tag pga all rostlagning men nu är jag på gång igen har bytt tröskel och även bakskärm har kommit på plats på vänster sida nu återstår bara höger sida
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-8d0f70c830444fa43e0ecc9ad7761fb2.jpg
Tyckte tröskeln inte vart superbra men det får duga då det är första gången jag har bytt men som tur är så ska det på kjolar så det kommer inte synas
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-5c3810244eec9d280affae445e9f50d2.jpg
Nu sitter turbo och wg på plats bytte grenrör så nu sitter turbo lite lägre än innan det blir även scream pipe ner bakom höger hjul
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-ad6e0da061942236cb50e31dbaee4583.jpg
Vart tvungen att dra ut luftfiltret där ena lyset ska sitta var så jävla trångt så hoppas det duger och att den får ordentligt med luft
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-4f867ff306b179592ce2ab32d06c4618.jpg
Vart tvungen att kapa lite när jag satte i icn så har hittat ett bra stag så nu borde inte fronten flytta på sig när man öppnar huven smile
German Engineering
9 083 Inlägg
12 mars 2015
#149
Bra jobbat smile
194 Inlägg
14 mars 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-d8bf257a8271edbe2b196ea6f4b64d19.jpg
Nu har jag börjat på höger sida och kapat bort tröskel såg lite värre ut än jag hade hoppats på men det blir nog bra tillslut
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-92f13627968e5c952075038b6ec1a356.jpg
En liten närbild på hur det ser ut bak måste nog även riva ner bakvagnen och fixa till infästning som börjar se lite dålig ut,nu ska jag ut och köra på lite så får vi se hur det blir tillslut
German Engineering
9 083 Inlägg
14 mars 2015
#151
Kommer att bli bra detta smile
725 Inlägg
23 april 2015
#152
kämpa! du är duktig smile
German Engineering
9 083 Inlägg
27 april 2015
#153
Håller med föregående talare smile
194 Inlägg
12 maj 2015
Tackar kul att ni fortfarande gillar det smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-b94d5c3f0109e876742a0560326e4cd5.jpg
Det vart lite kapa höger fram men intr alls lika mycket som på vänster sida som tur är
194 Inlägg
12 maj 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-436a78633bd3fde2fef2e8c199c42f5b.jpg
sådär nu ser det mycket bättre ut man slipper iallafall hålen
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-9cefb8695bf76a348ab7a6f74a55a27d.jpg
sådär nu sitter tröskeln på plats det vart mycket bättre på höger sida än på vänster, ett tips till er som ska byta tröskel är att på schmiedman så har tröskeln bättre passform än från mekonomen som tröskeln på vänster sida kommer ifrån
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-3380f79a242b89487f89649ecbec0289.jpg
hittade lite mer rost på insidan som jag tyckte var lika bra att ta bort ,tur att jag köpte en skapligt fräch e34 att ha som reserdelsbil nu ska jag bara få skiten att passa
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-c6a12c0a42a99917b2a5270b42f66ba1.jpg
Och det här är anledningen till varför iallafall e34 rostar i trösklarna, det är dränerigsslangen från takluckan som stannar precis innanför tröskeln så nu när man har dragit ut den genom hjulhuset så borde det bli mycket bättre, dock klantigt som man är missade man göra samma sak höger bak så blir tvungen att fixa till det, har även dragit ut slangen genom trösklarna fram smile
194 Inlägg
24 juni 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-476ce4359a4ae8e0bb8e4f6c0b8d98a5.jpg
Det händer fortfarande lite som tex så har oljekylaren kommit på plats även slangarna till den saknas dock två kopplingar så jag får an10 istället för an8
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-b497f88e4d69d9167244d2d04f401eec.jpg
Sen har jag även hittat en ny plats för oljefiltret hoppas bara det blir bra där då det sitter lite lågt fick även bygga ett fäste som jag tyvärr inte har bild på
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-1ac97f737f30650432a06c7faf5f7e38.jpg
Tredje gången gillt eller vad det nu heter nu är sista tryckröret byggt och på plats den här gången vart det gjort i aluminium istället vart fint som fan, hittade även en bra plats för catchtanken sitter nu på vänster sida på motorn, nu ska jag bara få arslet ur vagnen och ta tag i rosten igen och rost finns det inte mycket kvar av smile
German Engineering
9 083 Inlägg
26 juni 2015
#157
Grymt jobbat smile
875 Inlägg
26 juni 2015
#158
Grymt! Keep up the good work:)
194 Inlägg
10 oktober 2015
https://www1.garaget.org/gallery/images/173/172156/172156-7fe278d32091578154d40dbe61ea0d87.jpg
Nu kommer en liten uppdatering, det hände en liten grej när jag var ute i garaget vinkelharry fick fnatt och sen slutade det med att hela plåten mellan baklysena lossnade, tur var det då jag ändå ska byta en liten bit av golvet som satt under den plåten, sen ska jag även byta lite av balken som sitter under då även det var lite rutten, längre hann jag inte idag inna jobbet ringde, ska försöka ta tag i resten så fort jag får tid, då ska även fästena till tankbanden bytas då dom såg lite tråkiga ut, sen hoppas jag bara att jag får ihop den igen, sen ska det inte vara allt för mycket kvar innan det ska lackas smile
409 Inlägg
10 oktober 2015
#160
haha bra jobbat smile jag byter just nu delar av trösklarna på min e36:a och det var inte heller kul precis sad två stora hål upp i cupen i bilen men det ar dock på högersidan och på vänstersidan fick jag och farsan göra nytt domkraftsfäste med men vi tog endast en ganska tjock rostfri plåt och satte på original fästet smile sorry för ot. prem lagd smile
