3449
Turbokonventering BMW E38 M60B40
Trafikledare
563 Inlägg
9 april 2012
Sitter och klurar på om man kanske skulle ta och turbokonventera bilen, men funderar på vilket aggregat som är lämpligast, Turbobanditen verkar ju ha prisvärda aggregat.
Funderar även på hur man skulle kunna lösa motorstyrningen smidigast.. Kanske med något piggyback system, men det har jag inte kollat så mycket på, men det kanske finns nån som har några förslag?
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
121 Inlägg
9 april 2012
heheh oj då såna planer ja då får du nog bra med effekt för den är ju snabb orginal fan:)
Senast redigerat av webber (9 april 2012)
Konstruktör
1 053 Inlägg
9 april 2012
Allting beror ju på hur seriöst du har tänkt att bygga det.
Ungefärligt effektmål, och vilken prisklass du tänkt dig.
När du räknat ut vad du tror det kostar så kan du dubblera det, så hamnar du nog rätt wink
Trafikledare
563 Inlägg
11 april 2012
ca 600 hk och ca 20 000 kr i byggkostnad borde väl vara genomförbart?
1 319 Inlägg
11 april 2012
Du svävar nog ganska högt uppe bland molnen du.. roll
_----------'
Trafikledare
563 Inlägg
11 april 2012
Varför? Har ju inte sagt att det kommer bli varken den ena eller andra..
695 Inlägg
11 april 2012
Du snackar om mer än 100% effektökning i en maskin som redan har de rätt stressigt, dessutom i en relativt trångbebodd miljö för ynka 20.000kr. För dom pengarna får du kanske en halvt avdankad snurra och nårra rörstumpar för utformning av de nya/ombyggda grenrören, men resten då?.. 200hk på bakhjulen är mer än 500hk på forumet..
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
2 656 Inlägg
11 april 2012
redan stressad motor ?? snälla läs på innan du hoppar på nån .. ppf bänkade ur en likadan motor ca 600 hk OÖPPNAD och den kördes med hela förra säsongen
3 585 Inlägg
11 april 2012
Bara sprutet till den motorn är 13.000kr (antar att de körde v44. + några givare laddtrycks styrning å tändspolar. + mappning
+ soppa
+ turbos
+wg´s
+dump
+ic
+rör
du är redan över 40.000kr!
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
2 656 Inlägg
11 april 2012
+ soppa
+ turbos
+wg´s
+dump
+ic
+rör
vet itne varför du quota mig smile att de kostar har jag koll på.. jag reagerade på att han säger att det är en stressad motor när så inte är fallet
2 656 Inlägg
11 april 2012
ekelund88 skrev:
+ soppa
+ turbos
+wg´s
+dump
+ic
+rör
http://server.pure-pf.com/phpBB/viewtopic.php?t=57827 560 på hjulen smile
Trafikledare
563 Inlägg
11 april 2012
Men det man har på lager kostar ju inget smile
Ne, sprutet är just det största problemet/kostnaden.
695 Inlägg
11 april 2012
Och då snackar vi bonnmek för 20.000kr?. jag menar inte stressad som i mekaniskt ansträngd, jag vet mycket väl att BMWs maskiner i allmänhet är stabila. Dock lider M60 maskinerna av en smula klena kolvar vilket gör att dom gärna spricker, har även hänt på orginalmaskiner, så drar lillända i storändan så vevlagern går tungt. Då bockar sig stakarna o vevlagern nyper och sen knäcks kolven mot cylinder väggen. PPF hade en maskin i optimala förållanden gällande bränslesystem, mappning, tändsystem, lager, tätningar, och om jag inte missminner mig (hört ryktesvägen) hade dom o-ringat blocket då toppackningen gärna lämnar jordelivet vid överladdning. Du som många andra vet att hästarna inte "bara" kommer inifrån, ... Jag kunde formulerat mig på annorlunda sätt, men med ungar runt halsen blir de en smula stressade svar ibland...
Senast redigerat av nesum (11 april 2012)
77 Inlägg
12 april 2012
Jag har själv inte byggt på någon M60 men har hört att dom har såkallade "pulverstakar". Dessa ska alltså vara klena. Jag vet dock inte om detta eller om kolvarna är svaga stämmer, men så länge som du kör järnblock borde i alla fall blocket hålla.
Larssa91
12 april 2012
har ju själv en 540 och har vart sugen på att turbokonvertera. Men när lådan rasade och ja bytte till M62B44 motorn så insåg jag fort att om man ska ha någon storlek på aggen som duger så kommer dom få sitta i skuffen om man ska ha bra plats åt dom. visst går det att pilla in dom under huven men det blir ett j**la pill. så ja jag nöjer mej med en mappad 4,4L sugis. men lycka till om du tänker göra det. smile
Senast redigerat av Larssa91 (12 april 2012)
77 Inlägg
12 april 2012
Går det med M70 och M73 går det säkert med M60 med. Men som du säger: det är ganska mycket pill! tongue
2 656 Inlägg
12 april 2012
som sagt var ppf maskinen jag länkade till helt oöppnad inget ändrat i motorn alls 710 hk i motorn eller va dom bänkade sista gången dom sköt topppackningen på höger raden när dom körde strippen 710 hk + 150 hk nos alltså 860 hk ur en standard maskin som sagt läs tråden jag har länkat
