3255
Passat 1,8t 1999 börjar gå på 3 cylindrar när turbon börjar ladda
25 Inlägg
10 april 2012
tjenare! min passat 1,8t 1999 har ett jäkligt skumt beteende. den går på alla cylindrar som den ska vid jämn gas men trycker man på så turbon börjar ladda så slutar ena cylindern funka å den går bara på 3 cylindrar nån som har en aning om vad de kan va för fel? jag bytte stiften idag å trodde de skulle hjälpa men den har samma beteende ändå hmm tacksam för snabbt svar! smile  MVH
385 Inlägg
10 april 2012
säkert kompförlust? smile
börn i varje hörn är fett rätt;)
25 Inlägg
10 april 2012
funderar på om de är tändmodulen eller en spole som är på väg att ge sej
385 Inlägg
10 april 2012
säkert tändspole, sitter det separat på alla cylindrar brukar dom gå åt
103 Inlägg
26 april 2012
Gör ett komp test så vet du, sen får du ju reda på hur varje cyl mår med vilket kan va rätt kul å veta tongue
25 Inlägg
28 april 2012
de va bara en spole som låg inför döden men nu är de fixat! tack för svaren!smile
