3688
BMW 325 E36! antispinn lampan lyser?
14 Inlägg
11 april 2012
när jag startar bilen kommer ett burrande ljud från va jag tror är bromspumpen eller vad den nu heter sedan efter ca 10 sekunder börjar lampan lysa?
någon som har något förslag på vad det kan vara för fel? eller har tips på vad jag kan göra för att bli av med det?
och går bilen igenom besiktningen fast lampan lyser? den är ju inte ''röd''...
MVH
18 169 Inlägg
11 april 2012
Ja du? Men bilen går inte igen bes med lysande antispinnlampa.
http://www.bilprovningen.se/bp/main.nsf … 39001FEC22
18 169 Inlägg
11 april 2012
Kunde inte låta bli att kolla upp saken lite mer noggrant då de bara nämner ESC eller om man så vill ESP. Om du tittar i författningen längst ner på sidan 54 i bifogad länk står det bara att "Antisladdsystem (ESC)" ska rendera en ombesiktning. Det nämns inget om TCS?
http://www.transportstyrelsen.se/Global … 11_101.pdf
Men TCS arbetar ju med ABS-systemets sensorer (Troligen någon av dessa om lagt av på din bil pga dålig kuggkrans?) så jag antar att även dina ABS-bromsar lägger av? Då är du rökt på bilprovningen i vilket fall som helst.
Har du en fungerande ABS-lampa? Tänds den?
