3452
Urkoppling Airbag vw caddy skåp -99
2 Inlägg
11 april 2012
Hejsan undrar om ngt vet hur man kopplar ur airbagen ur ratten, så man kan montera bort den. kommer airbags lampan lysa om inte jag sätter tillbaka airbagen sen?? /Tacksam för svar
Diesel power och lite brehäng med lite volvos
82 Inlägg
11 april 2012
airbags lampan lyser ju om det är någon "felsyptom" eller liknande så jag tror den kommer att  lysa om inte annat så märker du, tänk oxå på att ta bort minus kabeln innan du demonterar den och lägg airbagen men den mjuka sidan upp så att ifall den utlöser inte ska skada dig, bilen eller någon annan omkring dig , och när du sätter tillbaka den så ska du ha igång tändningen när du sätter dit minus polen... utlöser den då så har du kopplat fel, gör den inte de så är det lugnt smile
477 Inlägg
12 april 2012
ska du byta till annan ratt och inte ha kvar airbagen så måste du skaffa ett motstånd, så övriga airbags fungerar som dom ska och lampan släcks... bilprovningen sätter numera 2:a på lysande airbag lampa
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
