2400
Varnings lampa passat
149 Inlägg
11 april 2012
tja har en passat 1.8t-00a.. står att handbromsen är i, men det är den inte.. snurrar hur lätt som helst.. hur får man bort det? pipper o blinkar,, jobbigt fan
1 335 Inlägg
11 april 2012
Kolla så inte gränsläget för lampan sitter i eller har hamnat konstigt. Borde sitta ett där under.
B5 #001
149 Inlägg
11 april 2012
handbrömsen e så långt ner den bara kommer.. kan tilllägga att en annan i veckan hadde bort "panelen" runt handbromsen,, ska det sitta nån gräns eller typ nån kontakt som som trykas ihop när den e helt nere?
RED LIGHT´S
554 Inlägg
11 april 2012
kan vara en liten "knapp" som trycks ner när handbromsen är i botten och kabeln kan ha glidit av om någon har glidit av så är den "öppen" helatiden och då lyser det så kolla om den har glidit av smile om den har det så sätt tbx den så ska det nog funka smile
149 Inlägg
11 april 2012
så det sitter asså en "knapp/givare" där?smile
RED LIGHT´S
554 Inlägg
11 april 2012
det gör det nästan säkert smile men är inte helt säker men kolla bör vara ganska lätt och hitta om det finns en smile hoppas det hjälpt dig  smile
149 Inlägg
11 april 2012
jadå=) ska kollas imorgon^^
RED LIGHT´S
554 Inlägg
11 april 2012
gö det hoppas du får ordning på det smile
1 335 Inlägg
11 april 2012
Ett så kallat "gränsläge" ja. På tjejens bil har de vart samma strul
B5 #001
149 Inlägg
11 april 2012
okej vad är det som händer då? nått som lossnar? behövs de nya delar?
1 335 Inlägg
11 april 2012
När du släpper på handbromsen så når den ett läge då lampan ska släckas. Vad nu som hänt med den vet ja inte, återfjädringen kanske har fastnat eller gått sönder. Då kan de ju behövas nytt. Men tror inte de kan va så seriöst. Ta en titt där under å se vart gränsläget sitter och vad som kan ha hänt, om den bara hamnat konstigt kanske.
Senast redigerat av F-Tar (11 april 2012)
B5 #001
1 Inlägg
15 april 2012
Jag kan tips dig att kolla Bromsvätska. "Olja".
149 Inlägg
15 april 2012
det va gränsläget vid handbromsen som lossnat:) fixat nu:)
1 335 Inlägg
15 april 2012
Va skönt smile
B5 #001
