Prisskillnaden reflekterar nog tyvärr lite ljudet..
Låda med separat slutsteg låter i 99% av fallen bättre än aktiva lådor.
Den enda aktiva basen jag hört som är riktigt bra är en SONY-tube från 90-talet nån gång som hamrade på utav bara helvete..
Ang. delning;
Det är som det låter, att om du ställer in den på 180Hz så spelar den upp all signal den får in som ligger under 180Hz, & tystar ner (i viss dB kurva) allt över.
Om du sätter den på 80 så spelar den bara djUUUpa basgångar & kaggedunk.
Ställer du upp den för mycket så blir helhetsvolymen högre men det blir lätt lite grötigt ljud från den, alltså inte distinkt)
Min kompis köpte en sådanhär låda, & han fick upp kvaliteten på ljudet mycket bra genom att bara dra en grövre pluskabel.
Senast redigerat av Chris_Allmighty (18 september 2006)
