3462
Buckel i tröskel, rikta ?
679 Inlägg
14 april 2012
Tjena, fick tag i en 745a lågmilare för ett tag sen ja håller på att göra i ordning, Tråkigt nog har tidigare ägare tryckt upp tröskeln vilket stör mig ganska rejält! Nu är frågan kan man rikta denna? och hur går man tillväga?
här finns 2 bilder http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … lbum=33526
Pim_Pim
14 april 2012
Borde ju kunna svetsa på nått o sen dra ut, eller borra ett hål o sen dra.
20 Inlägg
15 april 2012
ja antingen borra typ 3 - 4 hål eller svetsa fast nått så du kan få tag med en glidhammare. eller så lyfter du på mattan inne i bilen och fixar hål där om de inte redan finns ifrån fabrik som de kan göra på vissa bilar, sen tar du bara en längre don (ganska bred så den inte slår små bucklor).
eller så åker du till biltema o häver hem en burk glasfiberspackel modell XL big_smile hehe
2 Inlägg
15 april 2012
Om det är stora skador hade jag nog köpt em tröskel och bytt ut den biten som
Är bucklig. Har du tillgång till svets så är det faktiskt inga större jobb. Tröskeln är ju ändå svart med body original. Ganska enkelt att få till.
5 127 Inlägg
15 april 2012
ja har rikta trösklar med en 4kantsprofil med ca 5-10 hål borrade i sen svetsar man en bit jängstång för varie hål i tröskeln och drar igenom profilen. mutter utanpå och sen är det bara å skruva tills bulan kryper ut. funkar som en glidhammare fast med finlir. tänk bara på att du måste ha distanser mellan profilen och tröskel så inte skruvskallen/svetsen blir i vägen. brukar använda m6 stång.
