3754
Nivåreglering volvo s60 årsmodell:2006
59 Inlägg
14 april 2012
Det är så att jag funderar på att köpa en bil på jobbet och det är en volvo s60 06 som rubriken lyder. bilen verkar ha ett fel på xenonen, nivåregleringen fungerar inte, dvs att den inte ställer in sig när man lastar tungt osv. regleringen funkar alltså inte alls. och mina tankar tyder på att det kan bli rätt dyrt att reparea detta fel. eller vad kan det tänkas vara för fel på nivåregleringen?
någon som har varit med om detta tidigare och vad bör man göra isåfall?
Tacksam för snabba svar snarast smile
MvH Martin
1 335 Inlägg
14 april 2012
Kolla om du kan hitta nivådonet på bildelsbasen kanske.
B5 #001
* Voff voff *
10 696 Inlägg
14 april 2012
Har du tur är det bara någon som kopplat ur givaren och/eller strålkastarnas kablage nå´n gång utan att bryta strömmen först. Då ställs nivåregleringen i botten av säkerhetsskäl.
Så det kan räcka med en nya kalibrering hos Volvo bara. I värsta fall kanske en ny givare på bakaxeln. Dock är systemet övervakat så enklast är att läsa ut felkoder så ser du exakt vad som fått dom att spåra ur.
//Brådhis
59 Inlägg
14 april 2012
ah får hoppas det inte är någo allvarligt då smile
Men om det ä så att det inte skulle vara en givare eller en kontakt eller dylikt, vad kan det då vara eller så, kan strålkastarna paja så man måste byta dom?
Tack för ditt svar!
1 335 Inlägg
14 april 2012
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&a … =109106113
Länken e cp. 1500 för ny styrenhet xenonreglering
Senast redigerat av F-Tar (14 april 2012)
B5 #001
59 Inlägg
14 april 2012
Ah okej är det det som är mest troligt eller vet du? wink
