3762
Kan man regga en 940GL -94 med fk/ft motor?
30 Inlägg
15 april 2012
Är det möjligt att plocka i en fk eller ft motor i en vanlig gl och få den reggad och godkänd på bilprovningen?, bilen i fråga är av årsmod -94.
Någon som vet?
Fri fart för ett fritt folk!
14 138 Inlägg
16 april 2012
nej. för ny sista dec 1992 gick det att regga utan en massa krångliga papper
men visst får du någon att göra ett komponent kontroll och skriva intyg så går det
med andra ord väldigt svårt och ovanligt att volvo gör
30 Inlägg
16 april 2012
Okej tack för svar smile
200 Inlägg
17 april 2012
Går vist , jag har en volvo 945 GL som sitter turbomotor i och är besiktigad med det , man gör en så kallad A2 besiktnig , så det funkar kanon smile
200 Inlägg
17 april 2012
Bilen i fråga är en 94a , va inget krogel med papper eller dyligt , bara allt va klipt helt orginal så vare inga problem
14 138 Inlägg
17 april 2012
det sägs att efter 1jan 93 krävs det en komponent kontroll men det räcker med att dom har dålig koll så är kommer man igen
min kusse har sin gl reggad med B230Fk så det är jag medveten om att det är fullt möjligt
men kan ha missat något
30 Inlägg
17 april 2012
Ofan gött då smile vad innebär a2 bes? nån reg-besikting eller? men hur gör man med luftburk, abs och batteri då? för det sitter ju tvärtom på en turbo, kan besiktningen gnälla på om man har sportfilter istället för o slippa flytta allt?
14 138 Inlägg
17 april 2012
luftburken sätter man på rätt sida liksom batteriet abs kan sitta kvar på fel sida fungerar utmärkt
min kusses är ombyggd och reggad och det är bara lmm sladden som är förlängd luftburken på andra sidan och batteriet på andra sidan iövrigt som den var från fabriken
reggad med B230Fk och m90
