2902
Helljus lyser konstant Volvo 960
29 Inlägg
15 april 2012
Tjena, åkte på en såkallad flygande besiktning igår pga Xenon i halvljuset på min 960.
problemet är att efter att jag tagit bort xenon kittet till halvljuset och satt i en orginal lampa där istället,
då började helljuset att lysa konstant (har xenonet kvar där) går ej att stänga av på spaken hur jag än gör.
så fort jag drar på tändning så går helljuset. och när jag monterade orginal lampa i båda halvljusen så gick
båda halvljus lamporna sönder, även en av säkringarna till halvljuset....
hoppas nån har nått tips eller tanke om vad som kan ha hänt vid bytet till orginal lampor.
för det har fungerat klockrent hela tiden innan.
får inte ordning på skiten så kan ej åka o besikta bilen sad
29 Inlägg
16 april 2012
problemet löst det var en skruv som dumma jag hade råkat skruva rakt igenom en kabel. där jag hade fäst xenon ballasterna... -.-
lås tråd !
Senast redigerat av D4nn3 (18 april 2012)
629 Inlägg
17 april 2012
Annars kanske du kan skriva hur du löste problemet och därmed hjälpa någon annan med liknande problem...?
