3946
Basarna la av när jag var ute o körde
9 Inlägg
16 april 2012
Tjena nu är det så att basarna helt plötsligt la av, fungerat korrekt i flera dagar. När jag var o körde så la dom helt plötsligt av och slutsteget är i protection. Kollat att alla kablar sitter , vad kan problemet vara?
5 852 Inlägg
16 april 2012
Var och hur har du jordat?
Blöjjis
17 Inlägg
16 april 2012
Garanterat en säkring som rykt eller liknande. Kolla dock jorden som ovan föreslog.
3 187 Inlägg
16 april 2012
tror jag inte.. då går det inte i protect..
jag gissar på jorden, alternativt att du har lasta ner steget för lågt.
har du för grejer?
1 523 Inlägg
16 april 2012
"Lita på Stoffe, det gör jag!"   Stoffes nya slogan wink
3 466 Inlägg
16 april 2012
Du måste utesluta det ena efter det andra.
Börja med jorden. Sitter den rätt? Metallrent?
Annars kan mcket väl steget ha gått pga dålig jord.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
9 Inlägg
16 april 2012
Steget var sönder , testade med en polares steg tongue
Ska aldrig köpa beg inom ljud då de int finns nån garanti...
Senast redigerat av tubbz_ (16 april 2012)
3 466 Inlägg
16 april 2012
Garantin hade inte hjälpt dig ändå. Den täcker enbart fabrikationsfel och inte handhavandefel. När du köpt steget begagnat har det ju uppenbarligen fungerat ett tag och således är det något i din koppling som gör att det har gått sönder. Jordfel är en vanlig orsak till detta. Kan även vara fel impedans på basarna eller liknande. Detta bör du kolla över innan du kopplar in ett annat steg.
Om du hade börjat med att skriva lite information om vad du har för grejer, kablar, var du har jordat mm så hade man kunnat utesluta lite fler grejer direkt på forumet.
9 Inlägg
16 april 2012
Sånt här slutsteg har jag , http://img440.imageshack.us/img440/4982/img0179po4.jpg
Inge nytt men fungerade bra till de basar som jag har.
Har mds +kabel , har jordat på plåten i skuffen.
Micke vad menar du med impedans? smile
3 466 Inlägg
16 april 2012
De handlar mer om hur grova kablar du har. Exakt var och hur har du jordat? 100%plåtrent?
Impedans är motståndet på basarna, detta mäts i ohm. har basarna för lågt motstånd går steget sönder.
Hur har du haft basarna kopplade på steget?
De e många frågor men viktiga om man ska kunna hjälpa dig på ett bra sätt tongue
9 Inlägg
16 april 2012
Typ lika tjock kabel som batteri kablarna , samma med jord kabeln. Högtalar kabeln till basen är 4kvadrats kabel.
Första gången jag håller på med ljud så är inte så kunnig inom ämnet.
3 466 Inlägg
16 april 2012
Men den absolut viktigaste frågan svarade du inte på tongue Exakt var är de jordat o har du slipat helt plåtrent?
Jägermeister
910 Inlägg
16 april 2012
Steget har fungerat felfritt i många år, det har varit inkopplat 1st Lanzar 12" bas med enkel 4 ohm spole bryggat till 2 av kanalerna och dom 2 andra kanalerna har drivit ett par Pioneer 6x9or i stereo mode.
Såg ditt meddelande nu på Facebook just efter att jag läst här på Gorg om steget och det är ju uppenbart att det funkat när jag sålde det till dig fast du skriver till mig att det inte funkade nu 12 dagar efter att du köpte det.
Fel belastning, dålig jord, glappa lågnivåkablar, dålig/oren signal in på steget på fullt ös, ja felet kan vara vad som hellst men helt var det när du köpte det, fler än du från Haparanda som hänger här.smile
En gång är ingen gång...
3 466 Inlägg
16 april 2012
Jordpunkten bör fästas i balkar eller liknande. Dragkroksinfästningar och bältesfästen är perfekta ställen att sätta jorden på!
Det är extremt viktigt att man även slipar bort all färg så att kabelskon får riktigt bra kontakt. Det ska dessutom sitta ordentligt, en hårt åtdragen bult är kanon.
Bifogar ett exempel från min bil. Här är den fäst med genomgående bult. Plåten är ordentligt tjock och rejält svetsad i balken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/43/42153/42153-633c560c8334905d7513f74f3c2115d4.jpg
3 466 Inlägg
16 april 2012
tubbz_ skrev:
http://imgur.com/GPxZd
http://imgur.com/lOncJ
http://imgur.com/vuRW0
så är allt kopplat
Man jordar aldrig i en hatthylla. Ser inte ut att va särskillt plåtrent heller. Gör om Gör rätt!
Tror det kan vara jorden som ligger bakom ditt brända steg.
Men en annan sak som även den kan ligga bakom är dina basar. Vad är det för basar och hur är dom kopplade?
9 Inlägg
16 april 2012
så är allt kopplat
Jaha tack för hjälpen , får ta o göra seriöst så jag inte bränner mitt nya steg som jag har beställt!
Det är 2 st mds fd-10 10"
Jägermeister
910 Inlägg
16 april 2012
Hatthyllan borde väl vara ganska ok att ta jord ifrån med tanke på att den ialf på dom flesta bilar är svetsade i karossen och många ggr är en bärande del av karossen. Har tex fått klagomål och gnäll på bilprovningen när vi varit och sågat hål i hatthyllan på bilar förut för dom sagt det är en bärande del och det vi gjort försvagat konstruktionen på bilen så då tänker man ju att hatthyllan borde leda jorden ganska bra.
Men visst håller med om att det ultimata är ju att sätta jorden i en balk, har gjort det på min oxå precis som du gjort att jag borrat hål i en balk i bagaget, slipat helt plåtrent och bultat fast jorden där och sen kletat fett på allt för att förhindra korrosion.
Senast redigerat av gemini78 (16 april 2012)
3 466 Inlägg
17 april 2012
Hatthyllan är en bärande del ja, dock så är det ganska vanligt att den, precis som reservhjulsbaljor och liknande är limmade med en form av karosseri-lim. Hatthyllan är ju en ganska tunn plåtbit en ganska bra bit ifrån balkarna, med andra ord är där flera skarvar för strömmen att ta sig igenom på väg ner mot balkarna. Detta spelar mindre roll om man inte ens rengör plåtytan från lack först.
Men visst, den KAN funka att jorda i. Men de kan va dyrt att ta reda på. Är det inte bättre att hitta en bra jordpunkt direkt istället?
9 Inlägg
19 april 2012
Micke har fått mitt nya slutsteg zachry k1200d det är 2 + och 2- ingångar i steget. Och har två mds fanatic fd-10 basar ,en + och en - i båda basarna. Så är det bara att koppla minus till minus och plus till plus? Det ska ner till 1 ohm.
Är otroligt dålig på sånt här , så tacksam för hjälp smile
Senast redigerat av tubbz_ (19 april 2012)
