3042
Volvo 850 tjocka vita avgaser
5 Inlägg
16 april 2012
Har en volvo 850 -93 som ger mig gråa hår. Den har stått avställd i ett och ett halvt år, mycket för att jag inte har haft tid att fixa en trasig kylare och ett läckande värmepaket. Men nu har jag åtgärdat problemen och när jag startade upp den kom tjock vit rök ur avgassystemet. Bilen fick stå på tomgång ett tag, men det fortsätter i alla fal att ryka. När jag ger lite gas så ser det ut som om hela kvarteret är inbäddat i en tjock vit dimma.
Någon som har en idé om vad som kan vara felet eller vart jag ska felsöka?
Peter Jacobsson
peter_jacobsson@msn.com
2 763 Inlägg
16 april 2012
Peter Jacobsson
Låter som om den drar vatten! Läckte gamla klaren eller försvann bara vatten?
Volvo - For Life
5 Inlägg
16 april 2012
Den gamla kylare läckte, liksom värmeelementet
2 763 Inlägg
16 april 2012
Okej, för mig låter det som om din topplockspackning har gått och att den drar in vatten i cylindrarna. Hur luktar avgaserna nu när den ryker vitt?
Volvo - For Life
5 Inlägg
16 april 2012
Som "vanliga" avgaser, fast svagare,
2 763 Inlägg
16 april 2012
Okej, de luktar inte sött? För du har väl glykol i va?
Volvo - For Life
5 Inlägg
16 april 2012
Jodå, jag fyllde glykol eftersom systemet var tomt.
4 670 Inlägg
16 april 2012
Börja med att göra ett komptest på motorn
2 763 Inlägg
16 april 2012
Luktar inte avgaserna sött eller så?
Volvo - For Life
5 Inlägg
16 april 2012
inte vad jag har kunnat känna, utan det är en svag avgas-lukt
2 763 Inlägg
16 april 2012
Okej, hade det doftat sött så hade det varit topplockspackningen...
Volvo - For Life
Turbotekniker
54 Inlägg
17 april 2012
Framgår inte om du har turbo eller ej. Om ja så kolla om du tappat olja och isåfall så har du säkert hittat felet.
Airtune Turbo AB. Turborenovering, Utbytesturbo & support.
