3913
Audi A4 96a Startspärr går i.
23 Inlägg
17 april 2012
Hej.
Min Audi A4 96a ( 99 årsmodell motor ) när jag startar den och batteriet är under 11,5 volt så går startspärren i och bilen stängs då av igen.
Hur & vart kopplar man ur den?
Tack på förhand!
German Engineering
9 083 Inlägg
17 april 2012
Lampan i instrumentpanelen ska ju blinka om det är något fel på nyckeln, gör den det? Om ja, så måste du koda om nyckeln.
Annars så måste imobilizer boxen bytas. Eller så kan det ju bara vara att det är glapp i kontakten i kabeln och inte alls något fel på den.
Senast redigerat av CarpeDiem (17 april 2012)
23 Inlägg
17 april 2012
Om det inte är kabeln så kan det vara nycklarna som måste kodas om. Annars så måste imobilizer boxen bytas. Eller så kan det ju bara vara att det är glapp i kontakten i kabeln och inte alls något fel på den.
Den blinkar när den startas under 11.5 volt inte annars.
18 044 Inlägg
17 april 2012
11.5 volt innebär att batteriet är sopslut på kräm. Det problemet skulle jag kolla upp om du nu brukar bilen flera gånger i veckan.
Omkodning av en ny styrenhet och 3 nya nycklar kostar ca 7500:- kronor. Kolla laddning...
23 Inlägg
17 april 2012
Dock är det ju inte alltid det händer heller, Bara ibland men när det väl händer är det förbannat jobbigt att få igång bilen.
Administratör
2 980 Inlägg
17 april 2012
Säkert lite dåligt kontakt i läsaren vid ratten som inte orkar läsa nyckelkoden när det är dåligt med kräm... Byta batteri eller ta isär kontakten o lägga en droppe kontaktgel eller dyl kan lösa problemet
En kopp av den svarta såsen...
23 Inlägg
18 april 2012
Tack, var detta jag kunde misstänka.
German Engineering
9 083 Inlägg
18 april 2012
Eller så behöver du troligtvis anpassa styrdonet, kolla med närmaste Audi-verkstad om vad det kostar för ett sånt jobb. Inget man kan göra själv direkt.
Lycka till
