3250
Toyota supra mkiv går dåligt över 3000varv
9 Inlägg
19 april 2012
singel turbo
problem:   går dåligt över 3000varv smattrar och lever fan
dumpar  precis innan den får upp laddtryck
har kollat vacuum, map sensor, stift, wastegate, testat olika mappar
någon som har nån ide vad de kan vara??
84 Inlägg
19 april 2012
Troligtvis går den för fett. kollat med bredbandslambda? om inte annat borde du göra det.
Kollat tändningen så den står rätt?
9 Inlägg
19 april 2012
har byt mapp med 20% mindre bränsle  gick likadant
84 Inlägg
20 april 2012
Provtryckt så att det inte läcker luft nånstans?
Konstruktör
1 053 Inlägg
21 april 2012
Kolla med bredbandslambda.
Kolla tändningen så den stämmer.
Inte råkat ändra någon tändningsinställning i mappen?
7 274 Inlägg
21 april 2012
Kom felet bara sådär en dag?
Isåfall är det dumt att hålla på att byta mappar för en mapp ändrar sig inte. Du kommer bara få mer problem.
Börja med att leta läckage och sen byta stiften.
9 Inlägg
22 april 2012
har löst problemet
tack för allt tips
Konstruktör
1 053 Inlägg
23 april 2012
Skriv vad problemet var så folk ser lösningen ifall de söker på samma problem wink
9 Inlägg
27 april 2012
de var något med mappen
274 Inlägg
8 maj 2012
Detta kan även hända på Original map vid allvarliga felsignaler då den går in i ett "felläge". Men då är det varvstopp vid 3000rpm.
Vad är det för likhet mellan en diskussion i ett forum och en jorden runt resa?
Ingen leder nånstans!
