3236
Hjälp! Fattar inte varför jag hör generatorn fast jag har bra jord
84 Inlägg
19 april 2012
Tja!
Börjar bli riktigt trött på det här nu!
Problemet är att jag hör generatorn i basarna. Förut hörde jag den inte men jag kopplade bort allt och isolerade lådan fast sen när jag kopplade in det igen och satte slutsteget mellan basarna och drog om jorden så hörs generatorn.
pluskabeln har jag dragit under listerna höger om bilen sen hög och låg nivå i mitten av bilen sen har jag satt jorden under baksätet.
Jag har skrapat rent plåten sen dragit två el sladdar direkt från -polen till där jag har satt jorden så jag tycker inte att det borde vara något fel med den jorden.
Kan slutsteget störas av att det ligger mellan basarna?
Varför är det så här?
Någon som har tips på vad jag kan göra?
TACK på förhand!!
16 197 Inlägg
19 april 2012
va har du för stereo?
Scrape Addict
128 Inlägg
19 april 2012
Jag hade samma problem på en BMW E36.. Lösningen va att byta stereo den gången. Prova det! De går ju snabbt att prova med en annan för att se om det är felet.
Lågnivå-utgångarna (RCA) kan ha bränt sönder
Senast redigerat av MrStalby (19 april 2012)
84 Inlägg
19 april 2012
Jag köpte en Pioneer DEH-2400UB samtidigt som jag köpte allt annat. Har haft det i en månad kanske
16 197 Inlägg
19 april 2012
å EXAKT hur gjorde när du kopplade ur steget?
1 727 Inlägg
19 april 2012
Gle740 skrev:
Tja!
TACK på förhand!!
I vilken ordning kopplade du loss kablarna? jord, plus, lågnivå, remote(skriv in)
1.
2.
3.
4.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
84 Inlägg
19 april 2012
först skruvade jag ur basarna. Efter det skruvade jag bort remote och efter det jord och därefter plus har jag för mig. Är osäker på om jag kopplade bort -polen när jag gjorde det eller om jag gjorde det sen
16 197 Inlägg
19 april 2012
lågnivån då?
jorden kopplar man ALLTID ur SIST.
Senast redigerat av evilaudio (19 april 2012)
84 Inlägg
19 april 2012
lågnivån kopplade jag nog ur bland dem första
jaha, jorden kopplade jag ur innan plus eller ström.
16 197 Inlägg
19 april 2012
för hade du lågnivån inkopplas när du koppla ur jordkabeln så kan ja säga till 90% att du har bränt din signaljord i stereon.. de e därför de "brummar" i basarna.
16 197 Inlägg
19 april 2012
Gle740 skrev:
Å fan, Tack för hjälpen! Man får väl se det positivt att man lär sig något nytt varje dag tongue tror du man kan lämna in den och få den på garantin eller? Man kan ju alltid försöka x)
de tror jag inte då de är ett s.k handhavandefel.
84 Inlägg
19 april 2012
Okej, segt hmm det blev en dyr stereo.
Man kan inte fixa det på något sätt eller?
16 197 Inlägg
19 april 2012
inget man ger sig in på själv om man inte e grym på att löda på kretskort.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 april 2012
Jo du kan visste lösa det. Kabel från höljet på stereon till höljet på lågnivån...
Skitenkelt...
84 Inlägg
19 april 2012
okej. men samtidigt som jag har dig på tråden. Det är ju bara basarna som är kopplade till slutsteget som surrar. det är endast basarna som är kopplade till slutsteget. Borde man inte höra generatorn i högtalarna också om signaljorden har brunnit?
16 197 Inlägg
19 april 2012
Skitenkelt...
dock e de inte helt rätt men visst funkar de.
16 197 Inlägg
19 april 2012
dde är signaljorden i lågnivådelen som är trasig.. inte i stereons inbyggda effekt.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 april 2012
evilaudio skrev:
Skitenkelt...
Haha nej det är absolut inte rätt. Men då pioneers egna signaljord (vad jag hört inte upplevt) är klen så kan det vara en helt suverän lösning, även innan signaljorden går sönder.
84 Inlägg
19 april 2012
Vadå? räcker det med att jag bara köper nya kablar då?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 april 2012
Nej. Du tar en kabel, löder fast den i chassit på stereon(eller skruvar om de går).
Andra änden skalar du upp(ganska långt) Snurrar den runt yttre metalldelen på lågnivån och tejpar över det. Vips så funkar det... om inte annat är det ett enkelt sätt att testa det på.
Lite bonnmeck, men det funkar
