3047
Hjälp med låduträkning.
186 Inlägg
21 april 2012
Hej, Nån som kan räkna ut om denna basen (inte billjud, till altanen)
Passar bra till basreflexlådor. Eff.180 W. Imp. 8 Ohm. Känsl. 92 dB. Frekv. omf. 30-4000 Hz. Rek. deln.frekv. <3000 Hz. Qts 0,99. Vas 20,29 l Fs 53,15 Hz. Yttermått 257 mm. Baffelhål 232 mm. Djup 110 mm. Vikt 2,1 Kg.
Skulle passa i en tvåvägshögtalare där lådan är 29Liter sluten, eller portad. Har redan lådan, original från pionneer, gediget byggd. Men basen är söndertorkad.
21 761 Inlägg
21 april 2012
Den passar inte bra till basreflexlådor, om du väljer den basen så låt lådan vara sluten. Ingen djupare bas blir det med 29 liter slutet, snarare lite "snärtdunk". smile
186 Inlägg
21 april 2012
Grymt, synd dock för det är det djupa jag vill åt tongue
Skulle nån av dessa spela djupare ?
Eff.160 W. Imp. 8 Ohm. Känsl. 91 dB. Frekv. omf. 35-5000 Hz. Rek. deln.frekv. <3500 Hz. Qts 0,75. Vas 10,62 l Fs 50,80 Hz. yttermått 211 mm. Baffelhål 181 mm. Djup 95 mm. Vikt 1,9 kg.
Eff.100 W. Imp. 8 Ohm. Känsl. 88 dB. Frekv. omf. 38-4000 Hz. Rek. deln.frekv. <3000 Hz. Qts 1,01. Vas 65 l Fs 42 Hz. Yttermått 255 mm. Baffelhål 230 mm. Djup 100 mm. Vikt 1,8 Kg.
8 Ohm
40-3000Hz
300 W Max
92 dB/SPL
Fs: 47.8 Hz
Vas: 78.5
Qts: 0.91
Yttermått: Ø 255 mm
Monteringshål: Ø 231 mm
Vikt: 2 Kg
Ni är gryyma som hjälper till big_smile
3 466 Inlägg
21 april 2012
Du kan alltid skaffa en bilbas med dubbla 4ohm-spolar. Dom spelar rejält mycke djupare wink
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
21 761 Inlägg
21 april 2012
Av dessa basar skulle nog den funka bäst i nuvarande 29 liter slutet.
Den skulle funka bäst av alla basar om du gjorde lådan till basreflex.
addea1 skrev:
8 Ohm
40-3000Hz
300 W Max
92 dB/SPL
Fs: 47.8 Hz
Vas: 78.5
Qts: 0.91
Yttermått: Ø 255 mm
Vikt: 2 Kg
Den basen har i teorin den högsta verkningsgraden, men 29 liter basreflex blir "skräp" och 29 liter slutet går den inte speciellt djupt i.
Här får man fundera på om djup bas är det enda som ska prioriteras eller om elementet även ska funka hyfsat ihop med diskanten. Som M_icke_ skriver så hade nog en bilbas spelat djupare, men samtidigt kanske en sån inte återger mellanregistret så bra och då får man en svacka i frekvensåtergivningen. smile
186 Inlägg
22 april 2012
Jag har inte direkt nåt jätte kraftigt att driva högtalaren med, tänkte på en smidig lösning med en muse t-amp som lämnar typ 20w. Men den basen du säger skulle passa som basreflex, hur stor port o längd på den?
21 761 Inlägg
22 april 2012
3" port, röret görs 7 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Om lådan är sluten just nu så antar jag att det sitter en hel del dämpmaterial, se i så fall till att portmynningen inuti lådan har tex 10 cm fritt utrymme. smile
Senast redigerat av Drönirettab (22 april 2012)
186 Inlägg
22 april 2012
stort tack!
2 665 Inlägg
22 april 2012
8 Ohm
40-3000Hz
300 W Max
92 dB/SPL
Fs: 47.8 Hz
Vas: 78.5
Qts: 0.91
Yttermått: Ø 255 mm
Vikt: 2 Kg
Egentligen igen av dessa som kan spela bas, Den sista är den som är närmast med FS42hz. Eftersom man brukar säga att ner till resonans frekvens brukar den kunna spela beroende på lådan naturligtvis.
Men med ett sånt högt Qts så krävs nog en låda på minst 100liter för att få ner Q värden närmare 0,7.
Ett högt Q värde ger en bullrig och oprecis resonansbenägen baskonstruktion!
