Tjo nu e de så att min v70 tvär kastar åt vänster när man bromsar in, jäkligt otäckt när till o med antisladsystemet hoppar på. följande e bytt stötdämpare fram stötdämpare bak fjädrar fram fjädrar bak beläg fram beläg bak alla busningar i framvagn bytta inklusive fjäderbusningen klapperstagen. spindeleder båda sidor nya däck hjulinstälning gjord glidbusningar till oken fram bytta.
men bil fan tvär kastar fortfarande=(
någon som har någon susning om va felet ligger? ska renovera oken nu i veckan o se om felet försviner samt svarva skivorna som de övrigt inge fel på eller skeva då ja har klockat dom
hade det vare skivorna så hade det vobblat fint då du bromsat, jag tror du mer på bromscylinder, låter som den bromsar mer på vänstersidan så den drar dit direkt, har du kollat så du har jämn bromsverkan? om inte så gör det tex hos besiktningen.
Den drar jämt efter den kastat till de det som e skumt. Ja har hålet på mycke me broms innan och aldrig råka på detta fenomen. Even en bekant till mig som jobbat som meck i 25 år och han kan inte heller sätta ett finger på va de kan va.
Känns som om ett ok kärvar lite för dig i början men blir bra när du håller på bromsen, kollar så att glidskruvarna är rena och fräscha, smörj in de om möjligt! Kolla så att oket sedan kan glida fritt.
Glidbusningarna e ny bytta i lördags utan någon bättring samt att övriga glid ytor rengjorda
Okej, går kolven bra i oket? Det kan ju vara så att den ligger på lite som den gör på min och jag känner också att det drar till i början, inte mycket men lite grand.
Blev så efter beläggs byte vid samband av byte av tyvärr sluta fram busningar , så drog redan då men riktigt illa nu när de e fräsa grejor. Har en teori att man inte kände av de då framvagnen va kass
Problemet funnet. rev ner vänster ok i dag och pila i en renoveringsats som va onödig=/ problemet liger i oket och att de e förslitet i kolv lopet på ena sidan så kolven kantrar en aning o låser.. nya ok så blir allt bra. tack för hjälp ni som skrivit=)
Bra att du har hittat felet! Tror att det är vad som har hänt min med!
Ta lite bilder och beskriv ordentligt vad man ska titta efter. Säkert fler som kmr googla detta problemet och hitta denna tråden. Så kan du hjälpa andra:)
lite uppdatering på broms problematiken. båda fram ok bytta nu ,problemet kvarstår frustrerande. ska köpa nya slangar fram och se om de hjälper.. men båda oken fram va dåliga så de gjorde ju inget att de blev bytta..
