3512
Montera 2-tons tuta på Volvo 740 (PROBLEMET LÖST)
V O L V O
401 Inlägg
23 april 2012
Har 2 st 850 original tutor liggandes som jag hittat på skroten som fungerar.
Lät perfekt på min förra bil 850, men skulle koppla in samma tutor på min 740 och då orkade den ej driva båda två pga den stora effekten.
Kopplar jag in bara 1 i original uttag undertill så fungerar bara en svagt.
Hur ska detta kopplas?
Det ska kopplas med relä pga att det krävs stor ström och inga förluster från andra system, men hur ska detta kopplas egentligen?
Lägger upp en bild på hur JAG TROR det ska kopplas, men stämmer det?
Ska dem kopplas parallellt eller i serie. Saknas ett uttag på relät, men var ska det???
HJÄLP MIG!
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111052/111052-c36edb52d3d1c33e2170cefaa9bebf90.jpg
/Mike_87
Senast redigerat av Mike_87 (4 maj 2012)
V O L V O 7 4 0
_____________________________
* Voff voff *
10 828 Inlägg
23 april 2012
Du är på rätt spår, men tutan är jordstyrd på 740 om jag inte minns helt fel.
//Brådhis
EDIT: Ja, parallellt ska dom kopplas.
Senast redigerat av Brådhis (23 april 2012)
V O L V O
401 Inlägg
24 april 2012
//Brådhis
Just det, ja!
Det tänkte jag inte på!
Sitter ju en jord i ratten som vid kontakt med styrtången låter...
Hur blir det då?
Kanske kan koppla jorden från relät och in till den kontakten i ratten då - det borde ju gå hmm
V O L V O 7 4 0
21 761 Inlägg
24 april 2012
Ja, du matar reläspolens ena anslutning med konstant plus, andra anslutningen kopplar du till kontakten i ratten. smile
Förresten, du har väl förstärkt fjädringen eftersom du skulle ha 2 tons tuta. wink
Senast redigerat av Drönirettab (24 april 2012)
V O L V O
401 Inlägg
25 april 2012
Och de 2 sista anslutningarna ska till tutorna?
HAHA!
Jo, har till och med slipad ner fjädersätena, rengjort grenröret, knutit fast fläktremmen i ena dörrsidan och vänt på genreatorn så bilen kommer nog hålla om jag kör med 2-tons wink
/Mike_87
V O L V O 7 4 0
21 761 Inlägg
25 april 2012
Stift 30 går till batteriet (säkring) och stift 87 går till tutorna. smile
Jag kunde inte låta bli att kommentera din rubrik. wink
V O L V O
401 Inlägg
26 april 2012
Men är det inte fyra stift på ett relä?
Då saknas det ju ett stift.
1: till batteriet (matning) (30)
2: tutorna (87)
3: jordstyrningen på ratten (sluten strömkrets)
4: ???
Eller ska den vara fri??? hmm
Senast redigerat av Mike_87 (26 april 2012)
V O L V O 7 4 0
* Voff voff *
10 828 Inlägg
26 april 2012
Plus ska den till eftersom du styr reläet med jorden.
//Brådhis
Elektriker
718 Inlägg
26 april 2012
(Lämplig +)  -----------(85)R-spole(86)----------- (Jordkontakt i ratten)
(Batteri +)  -----------(30)R-Kontakt(87) ------ (Tutan (ljudkällan))
Ungefär sådär, om du fattar nånting av det.. :Phaha
R=Reläet
--- = kabel
Då har du plus på  reläet, när du då skapar en krets till jord via ratten så kommer reläet att dra (påverkas) och plus kan då åka igenom kontakten på reläet och till tut(t)orna=)
Som att kasta vatten i sjön.
V O L V O
401 Inlägg
4 maj 2012
Problemet Löst!
Bilden jag hade från början var fel, men en ny ligger på min sida om hur det ska de ut.
/Mike_87
V O L V O 7 4 0
