3376
Vad kostar det att reg.besikta med annan motor?
28 Inlägg
23 april 2012
Funderar på att byta motor i min 740gl -88 till en ltt eller nån annan turbomotor.
Nån som vet vad det kommer kosta att regbesikta den? är det ungeför samma pris för alla sådana besiktningar?
har också haft tankarna att skaffa en 940/945 ltt men en sådan bil som är ganska fin och gått högst 28xxx går väll på minst 17-18 tusen..
Hoppas nån vänlig själ har tid att svara på min fråga! tack på förhand smile
Pim_Pim
23 april 2012
Är stor skillnad på 740 och en 940 ltt.
940in är skönare på alla sett smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 531 Inlägg
23 april 2012
kan sätta mina båda pungkulor på att du aldrig skulle kunna känna skillnad på min 740turbo och en 940ltt
tror t.o.m du skulle gissa fel
bara för att en 740 är sunkig är inte alla det
helt klart ballare med 740 än en 940
1700:- tror jag en regg besiktning kostar
och kör du med ltt motorn behöver du nog inte ens byta fjädrar och dämpare
Pim_Pim
23 april 2012
På acceleration eller vad menar du ?
Komforten är skönare på en 940.
Givetvis jämför jag dom original mot original och inte utbytta saker i en 740 till 940 stolar etc..
14 531 Inlägg
23 april 2012
varför ska man inte byta ut? allt passar bolt on så när som några enkla fästen på baksätet
inte kör man en 740 och inte använder det bästa från nyare modeller som bara är att skruva i
skulle inte sätta mig och köra en meter med m46:a och äkliga söndersuttna säten
när det inte kostar något att få i grejer som fungerar bättre och ökar komforten..
Pim_Pim
23 april 2012
Givetvis kan man byta ut men det finns folk som helt enkelt inte har lust/råd att byta ut saker på en gammal Volvo.
Men om vi jämför bilmodellen i helhet så håller jag helt klart med dig, 740in ser bättre ut.
Och om man byter ut inredningen och sätter in från en nyare 940 så blir den oslagbar. wink
28 Inlägg
23 april 2012
okej då har jag fått svar på mina frågor! :D Ska man försöka leta på en ltt motor och sätta i den i min gl eller ska man köpa en 940 ltt ist? har kanske tänkt bygga vidare på motorn allt eftersom..
Kan nämna att min 740 är i väldigt fint skick.
Ni lite mer erfarna tyck till! hur hade ni gjort? tror många kommer säga att jag skulle ha köpt en turbo från början, men dom här funderingarna har kommit nu på senare tid.
Ni ser nog mig mer i backspegeln!
11 Inlägg
24 april 2012
Jag säger såhär. jag är nöjd med min gamle 240GLT, den både startar å går. har aldrig haft något större problem med den. och när det gäller turbo så brukar man inte by sig så mycket om komfort för då är man oftast distraherad av accelerationen och toppfart. har haft några projekt iförsig fast då har det inte varit med TURBO.
hade en gammal volvo 240 från 1977 så jag hade satt i en DODGE 318 V8 i. den gick då ta mig fan bra tills jag insåg att det inte gick å regga den med den motorn i. det hade gått om det hade varit en 75.
28 Inlägg
26 april 2012
Det blir nog att byta motor i 740in:D en polare har en ltt motor och växellådan till den som jag får köpa för 5000.. inte så dyrt tycker jag tongue har gått 25000 mil.
Någon här som gjort exakt samma grej och satt i en ltt i 740 -88? hur blire med kabelhärvorna och sånt?
Sen till reg.besiktningen: kommer dom godkänna när jag enbart har bytt motor och växellåda?
633 Inlägg
26 april 2012
vid reg så ska allt vara org som de sitter i en turbo bil
ang kabelhärvan får du byta ut den om du inte har 2,4 alltså 740 88B modell
har du 2,4 behöver du bara flytta lmm kabeln och motstånd ska i
