limp43 skrev:
Hej! Jag har en Toyota Supra non turbo -94
Har ett märkligt problem att motorn kokar när ja kört en kortare sträcka. Motortempen på instrumentpanelen visar att motorn är "normal" varm ändå
Rensat kylaren och vattenkanalerna i motorn (Brunt å geggiga, men nu är de rent) Har kollat termostaten och den öppnar å stänger korrekt. Oljan i motorn ser fin ut, inget tecken på vatten.
Men fortfarande kokar motorn med ett *ävla tryck!
Så något är riktigt dåligt!
Tror att eventuellt topplockspackningen har gått... Men skall avgastesta kylaren inom snar framtid.
Någon som varit med om detta tidigare eller att ni har någon teori, skriv då gärna en kommentar. Tackar på förhand!
Har precis samma problem med min vr6;a :s
slangen till vevhusventilationen var av så den bytte jag samt vattenpump och termostaten och nu verkar det funka
huvudsaken är inte att kämpa väl utan att vinna :)
