4774
855 glt ``fylla på olja i turbinen´´
162 Inlägg
24 april 2012
tjenare!
jag skulle behöva hjälp med hur jag som enklast kan fylla på olja i turbinen i växellådan på min 855:a.
jag fick hem den igår ochdå vart växellådan bytt men förra ägaren glömde tyvärr fylla på oljan i turbinen också.
som jag har förstått det så ska jag dela på motorn och växellådan. men sen vettifan:/
SNÄLLA HJÄLP!! Måste ut och rulla!
Man lever bara en gång!
kolla gärna mitt projekt! :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=287300
2 Inlägg
24 april 2012
Har du bytt bil nu?smile
162 Inlägg
24 april 2012
Jajjemen:D
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
24 april 2012
Svisse skrev:
tjenare!
Ehhh VA? Man fyller inte turbin det gör pumpen i lådan. Kolla nivån på stickan till lådan och är det för lite fyller du direkt i stickans hål.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
3 292 Inlägg
24 april 2012
Fylls inte turbinen med olja så funkar lådan nog inget vidare pga att turbinen kom i fel läge när den passades in i lådan och klämde sönder klaffarna till pumpen.. så kan det vara.. möjligen..
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
1 594 Inlägg
24 april 2012
Alldeles sant och då är pumpen med all säkerhet kass tyvärr.
3 292 Inlägg
24 april 2012
Och då är det nog lika bra att byta hela lådan, oftast brukar det bara vara skrot där inne.. sad
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
25 april 2012
VÄLDIGT vanligt fel..sålde en nyernoverad och förstärkt låda och köparen sa att lådan klödda som fan som tur var sa han oxå att första försöket så gick inte motorn att snurra alls smile
så då förstog man vad som hänt..den fyllde dock upp turbinen osv men gick i felsäkert läge pga trycket
162 Inlägg
25 april 2012
Tack för svar alla! Men nu är det som så att växellådan är bytt och sålika turbinen. Han som hade bilen innan sa till mig att jag skulle fylla i olja i turbinen. Men som sagt har ännu inte fått ett redigt svar på min fråga. Det har bara blivit en debatt. Skulle va tacksam för svar.
1 594 Inlägg
25 april 2012
Jag gav dig ett redigt svar:
162 Inlägg
25 april 2012
Okej tack! Men fylls det på tillräckligt med olja i turbinen när den är helt tom?
126 Inlägg
25 april 2012
Sanna Hotrodders ord. Finns inget "fylla turbinen" begrepp tyvärr.
162 Inlägg
25 april 2012
Med andra ord räcker det med att fylla på i hålet:) så jag inte behöver oroa mig för drivningen osv:)
126 Inlägg
25 april 2012
yes, nu har jag inte 100% minne av hur det såg ut på 850,men du har väl en mätsticka,fyll upp till lämplig nivå på den. Sedan ska du köra igång motorn och då kommer det gå åt mer olja till lådan, dvs då kommer pumpen  i v-lådan pumpa runt oljan i systemet & även till den "omtalade" turbinen smile Bara fylla upp mer, och ner med stickan i jämna etapper för kontroll av nivå. Oftast brukar det vara så att slutgiltig kontroll av oljenivå i automatlåda skall ske då oljan kommit upp i arbetstemperatur vilket den gör ganska snabbt & motorn igång, & givetvis på plan yta.
Ang drivning så kommer du inte ha någon drivning alls utan olja:),däremot är det inte bra att köra med för lite olja! Googla & du finner garanterat bättre & mer detaljrikt svar om just din bilmodell än de vi gett dig nu,finns säkert modellinriktade forum att läsa vidare på.
Mvh Janne.
3 292 Inlägg
25 april 2012
Skulle vara roligt att veta lite om bilen i sig, går den att köra i dagsläget ? Om den går att köra, växlar den som den ska ?
Som föregående talare säger, kolla nivån så allt står rätt till där innan du börjar fylla på nåt överhuvudtaget.
162 Inlägg
25 april 2012
Okej tack så jättemycket:) då ska jag nog lösa dehär:)
Och om bilen är det en -94:à som växellådan är bytt på. Förra ägaren bytte den men han sa sig glömma fylla på olja i " turbinen ". Men då slipper jag dela på låda och motor:) nu har jag bara en fråga:) i vilken ordning ska jag växla för att få oljan att gå runt ordentligt?smile Med vänlig hälsning,
14 339 Inlägg
25 april 2012
hur glömmer man en sån sak..verkar märkligt..men skit samma
börja med att fyll på så det är fullt starta bilen och gå igenom alla växlar samtidigt som du bromsar
sen när du gjort detta så låter du motorn gå på tongång och vänta 1min och sen kolla nivån fyll på och gör samma sak igen tills nivån är bra
varje gång måste lådans alla lägen gås igenom minst 1gång och sen sluta vid park igen och vänta 1min
så det tar en stund om lådan är tom
i mina öron låter det dock som han lurat dig men hoppas inte
1 594 Inlägg
25 april 2012
Fyll upp lådan genom stickans hål till nivå på stickan.
Starta motorn och med en fot på bromsen drar du spaken genom alla lägen från "P" till "1"
Stanna till några sekunder på varje läge (du märker när tex. backen "går i")
Placera spaken i "P" och fyll efter olja till rätt nivå.
Har låda och turbin varit helt tömda kan du få göra om ovanstående en gång till.
Kör sedan bilen så alla växlar inkl. högsta växel och backen får snurra.
Gör en ny kontroll på nivån och sen är det bara att åka...
126 Inlägg
25 april 2012
Tyvärr så verkar det i mina öron onekligen som så att du blivit pålurad denna bil. För man glömmer inte fylla på växellådsolja,spec inte på en automat då de uppenbarar sig väldigt fort, och att fylla olja i turbinen har jag aldrig hört talas om..hmmm anar starkt ugglor i mossen:/ Jag kan ju bara hålla tummarna för din del & hoppas det går vägen.
Mvh Janne
162 Inlägg
25 april 2012
Okej tack:) jag har sett den gamla lådan som var sprucken. Men det roliga är att han har fyllt i olja i lådan men sen inte startat bilen. Så jag har inte blivit lurad för han har berättat allt:) men han vet nog inte hur man ska göra för att få runt allt i systemet:) han sa ju att jag skulle dela på skiten men jag tänkte de att här är det många kunniga så jag kollar här först och det är jag glad att jag gjorde:)
