2609
Redigerad
8 Inlägg
24 april 2012
Redigerad
Senast redigerat av Maircrase (7 augusti 2022)
2 Inlägg
24 april 2012
Låter som om det kan finns luft kvar i systemet
Hur har du gått till när du luftat kopplingen?
Jag skulle vilja rekommendera att du luftar med en luftman. Det du däremot får tänka på då är att hålla koll på bromsvätskenivån då det kan gå åt lite bromsvätska.
2 Inlägg
24 april 2012
då vet jag personligen inte vad det kan vara men jag skulle kunna rekommendera att fråga samma sak på denna sida för de har riktigt bra koll på dessa motorer/ bilar
http://forum.saab9000.se/index.php
Saab älskare!
4 597 Inlägg
24 april 2012
byt slavcylindern eller renovera, sen lufta
Saab älskare!
4 597 Inlägg
24 april 2012
kan vara packningarna som är slut o det finns liiiite liiite luft kvar osv, är den inte den kan det vara slaven i lådan tyvärr
Saab älskare!
4 597 Inlägg
24 april 2012
btw, ovanpå lådan har du kopplingsröret, be någon koppla medans du kollar på rörets slang, vidgar sig slangen är det den som är felet
Saab älskare!
4 597 Inlägg
24 april 2012
den skall vara stum, ska varken krympa eller minska, köp en ny, lätta o montera o sen lyfta, och som sagt var noga med att ha mycket bromsvätska i behållaren, för det försvinner mycket vätska när du luftar då hela röret ska fyllas! smile
