Har gjort följande idag:
Öppnade steget, försökte kolla från insidan, gick Ej.
Tog ur kabeln från den (var fastlött så fick ploppa ur kabeln.) sen satt det en kabel till en "ring" som satt mot metallen i rca:n. Antar att detta var jorden.
Tog en "hårnål" eller vad det heter från en tjejkompis, böjde ut den och duttade på lite limm längst ut, höll den emot pluppen i mitten i typ 1h men den gick fortfarande inte ut, limmet hade inte torkat så orkade inte mer efter det. Var väldigt noga att inte få något emot kanterna.
Försökte hitta någon liten skruv att borra in och sen dra ut utan resultat, hittade ingen så liten.
Sitter nu med bara delen i handen, försökte även nyss dammsuga på "högsta power" och den satt fanimej som berget..
Vart kan man köpa en ny hona i värsta fall?
Såg även att säkring 2 & 3 (dom två närmast ground, rem och +12volt ) säkring 1 var hel. Sist jag tog ut steget så lirade fortfarande högra högtalarna och basen lite hjälpligt. (den kabeln som gick av var main input till vänstra kanalen, sitter 2st kit på vänstra kanalen och 2 st kit på högra. Basen lät lite underligt. )
Har nog ingen garanti kvar nu när jag pillat innuti steget.. :-)
Mutant ascension 4 f.ö.
