3254
Gulaktigt sken från strålkastarna.
118 Inlägg
26 april 2012
Ett vanligt problem antar jag med gulaktigt sken från strålkastarna. Jag har haft detta på ett flertal bilar jag ägt och det trots nya glödlampor.
Vad beror detta på är det dålig jord som jag hört och isåfall är det jordkabeln från batteriet som eventuellt kan va halvtaskigt jordat eller kanske dålig jordkabel?
Vore kul att höra synpunkter på detta som verkar vara ett mycket vanligt problem.
89 Inlägg
26 april 2012
dålig jord alt. stiften dåliga som sitter i glödlampan..
Scrape Addict
128 Inlägg
26 april 2012
Du kan ju prova att ta två kablar ( + och - ) direkt från batteriet, och koppla direkt på lampan. Ifall den lyser som den ska då, så kan du konstatera att du har för dåligt med ström till lampan i vanliga fal.
118 Inlägg
26 april 2012
Jag har åxå hört att det blir bättre ljus om man kopplar lamporna via ett relä. Och att det ibland kan bero på själva ljusknappen som blivit sliten.
Supraman
2 300 Inlägg
26 april 2012
Jo de kan bli bättre för då slipper du förluster om du har ordentliga kablar.
mät spänningen vid lamporna och jämför med batteriet, ska inte skilja så mkt om allt e ok.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Scrape Addict
128 Inlägg
26 april 2012
Det är i de flesta fall redan kopplat via relä från fabrik.
