3675
Vilken storlek på trattarna till baslådan?
116 Inlägg
26 april 2012
Tror att själv lådan är mellan 30-40 cm bred, runt 1 meter lång, 10" basar (har tyvärr inte mätt den) och det jag undrar såklart är vilken storlek man ska ha på trattarna i hålen?
Gör det någon skilland hur långa dem är och så?
Behöver ni mer exakta mått, så får jag helt enkelt mäta den :p
21 761 Inlägg
26 april 2012
Storleken och längden på portarna beror bla på elementstorlek, lådvolym och avstämningsfrekvens. Om du mäter lådan så skriv innermåtten, då är det enklare att räkna ut.
Är lådan anpassad till basarna?
Skriv vilka basar det gäller, märke och modellnamn. smile
116 Inlägg
27 april 2012
Då går jag helt enkelt ut och mäter den sen, så får återkomma..
Ja, det ska den vara..
116 Inlägg
30 april 2012
Innermåttet i lådan är 21x86 cm
MTX Blue Thunder 10"
6 851 Inlägg
30 april 2012
Vad är det för mått? 86 är bredden, de andra är? Höjd eller djup? Är lådan rektangulär? Tre mått behövs, BxHxD för att du ut litervolym. Vad hade du för betyg i mattematik ;-)
116 Inlägg
30 april 2012
Det andra är djupet..
Ja just de..   Det glömde jag bort helt och hållet sad
Hur kunde man glömma de??
116 Inlägg
13 maj 2012
Måste be om ursäkt att det har tagit sån tid..
Men nu har jag fixat alla mått..
Så har MTX Blue Thunder 10"    Tror att dem ligger på 300 w styck, men är inte alls säker och sen så är det en delad låda.
Så innermåtten på hela lådan är B86 H35 D21.
21 761 Inlägg
13 maj 2012
Har basarna något modellnamn, tex BTL104 eller så?
Det finns två modellserier av Blue Thunder i mitt lådprogram, BTL och BTW. Är det någon av dessa så kunde lådan egentligen ha varit lite större för att utnyttja basarna mer, men de borde nog spela en del bas iaf. 1 st 3" port i varje låddel kan fungera, men skarven mellan rör och trattar måste vara helt jämn för att minimera risken för flåsljud. Varje rör kan kapas till 17 cm och sedan sätts trattar i båda ändar. smile
116 Inlägg
13 maj 2012
Hörru du jag vet faktiskt inte :S..
Hittade en bild på hur dem ser ut, men vet inte om det spelar någon roll..
http://www.f150online.com/forums/parts- … r-10s.html
Hehe jo, dem spelar riktigt bra ändå smile                          Men det finns ju att köpa trattar i olika längder, men det kanske va det du menade.
21 761 Inlägg
13 maj 2012
Hur basmodellerna i mitt lådprogram ser ut i verkligheten har jag tyvärr ingen aning om, däremot verkar deras parametrar vara angivna på 1990-talet så det är mycket möjligt att basarna i länken är någon av BTL eller BTW.
I basportsatserna som man köper är det ofta runt 30 cm långt rör och två trattar, då köper man en sån basportsats och kapar till rören med den längd som är tänkt. Sedan sätts trattarna dit i varsin ände. Så menar jag. smile
116 Inlägg
15 maj 2012
Jaha ok, men så där ser dem ut..
Sen vet jag inte så mycket mer om dem tyvärr.
Vart kan man köpa basportsatser någonstans? smile
Förmodar att det inte finns i någon affär i närheten av Eskilstuna i alla fall.
3 187 Inlägg
15 maj 2012
har du testat att googla basport? (ett tips skriv 3" aeroport)
finns hos dom flesta bilstereo affärerna.
116 Inlägg
15 maj 2012
Nä, det har jag faktiskt inte testat ännu..
Aeroport?
Så det skulle kunna finnas hos Mekonomen kanske?
3 187 Inlägg
15 maj 2012
Aeroport?
sök!
