3790
Airbag Lampa BMW e39
Yeah buddy!
113 Inlägg
27 april 2012
Min airbaglampa har plötsligt börja lysa nu när jag kopplat in en liten baslåda o steg i bilen..
Inte rört en ända sladd till,från eller ens nära airbagen... Ngn som vet vad felet är, eller hur man släcker den?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
27 april 2012
Om det kan hjälpa,
Du skulle behöva göra en E-Diagnos för att veta vad du har för felkoder.
Möjligheter finns.
Felkoder 50: Låg spänning till styrenhet intermittent
Felkoder 70: Sätesdetektering, avbrott givarmatta intermittent. (Givarmattan är väl en klassiker, det har jag också på min 530 E39).
Förmodligen överlastning med för mycket data
När du har åtgärdat felkoder klart, du måste nollställa felkoder i databox.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
3 059 Inlägg
27 april 2012
Var tog du signal till steget ifrån?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
27 april 2012
Du måste har en aparat som läser felkoder som du kopplar på kontakten som finns på uppsida i den lilla hanfack vänster om ratten.
Det gjorde så på bilprovningen igår, det kallas för E-diagnos, eftersom jag har samma problem som ditt, de kunde läsa på felkoder.
Yeah buddy!
113 Inlägg
27 april 2012
okey tack mkt allihopa för svaren!smile vet ni ngnstans man kan köpa en sån ediagnos grunka? känner flera st m bmw.. så vore bra o ha ju smile eller dexe ba bilprovningen som har?
146 Inlägg
28 april 2012
Sånhär: http://www.onteknik.se/product_info.php?products_id=51
Har en själv och den funkar fint smile
Min Bil Är Inte Din Bil
Yeah buddy!
113 Inlägg
28 april 2012
har du en? man skulle ikke kunna få lite undervisning av dig då? om de e ngt ja skulle kunna förstå mig på :p
1 515 Inlägg
28 april 2012
Vet du eventuellt vart man kan få tag på något liknande till Evo? Har letat men lyckas inte hitta någon vettig hmm
"What+s the point of racing? You´re just proving that you´re faster than the other guy"
74 Inlägg
19 januari 2013
Jag har en lite fråga om min 523 -97. Den förre ägaren hade en nyare m-sport ratt i så airbag lampan lös. Han bytte tillbaka och släckte lampan. Men någon dag senare så tänds lampan igen... jag körde ner den till den lokala bilverkstaden så dom läste av felkoderna. Dom sa att det var något med en sladd under sätet, så jag kollade där.. Fick en lite funderare då där var två kontakter som inte hade något utag vad jag kunde se där var också två sladdar som såg ut att vara av klippta.. undrar om nån har en bild på hur det ska se ut samt hur lampan kunde vara släkt i två dygn (vi körde lite över 20 mil)?
tacksam för svar
Mvh Petter
What happens to the holes when the cheese is gone? -Bertolt Brecht
Yeah buddy!
113 Inlägg
19 januari 2013
Antagligen har förra ägaren haft en airbag bypass sladd där.. eller så sitter den kvar... Kan vara den berömda sensormattan under sätet som klabbar för dig. Släcker du lampan så kan den vara släckt i ett par dagar.. tills någon trampar lite fel eller ngt .. så bilen känner av att det är fel igen. Har du sportstolar eller ?
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
19 januari 2013
Fast de va ett jäkla överpris. Ligger såna ute på tradera, jag köpte min där för 300kr.
Viktigt att vera innan du köper. Du bör ha en dator med winows xp 32-bit för att carsoft ska funka bra.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
74 Inlägg
19 januari 2013
okej, det ser inte ut som om där sitter något som inte ska vara där, jag har ej sportstolarna..
Yeah buddy!
113 Inlägg
19 januari 2013
Kan du länka bild på dem?
74 Inlägg
19 januari 2013
Yeah buddy!
113 Inlägg
20 januari 2013
Ja jo det förstod jag . Men syftade på sladdarna.. Vet inte varför jag inte skrev det =P
74 Inlägg
21 januari 2013
dum som man är tog jag ingen bild när jag hade sätet loss,roll men blir till att lämna in bilen på verkstad för att fixa de..
Yeah buddy!
113 Inlägg
21 januari 2013
Vart bor du?
243 Inlägg
21 januari 2013
Kan nästan slå vad om Passagerar sätets matta som gett upp efter ett knä eller något trubbigt lagts på sätet
Kolla gärna in mitt Turbo-Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=159288
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
21 januari 2013
Som sagt var bor du? Lämna in det och laga på verkstad kostar många 1000 lappar.
Bor du inte långt bort kan du komma hit så fixar vi det för ett par 100.
Yeah buddy!
113 Inlägg
21 januari 2013
Blä att du bor så långt bort marwin ... Jag hade behövt det! =P
