3615
Problem med laddtrycket (rycker vid högre varv)
106 Inlägg
27 april 2012
Hej, jag har nu haft problem med laddet eller rättaresagt varvtalen, när den kommer upp lite högre då det kräver mer ifrån motorn/turbon så rycker den lite
det som är fel på den är att lamdasondan lyser och kan det påverka detta?
det är tätt överallt vid tryckrören vad jag vet! och kollat vakuumslangar osv osv
Det är så på alla växlar, tacksam för svar omgående! smile
inte så att den kan få för lite bensin också? men då tycker jag motorn skulle pajjat vid detta laget
Mvh Andreas Uppwall
1 365 Inlägg
27 april 2012
hur lyser lambdasonden? Glöder den i grenrör/avgasröret eller?
Förutsätter att du menar varningslampan för motorelektroniken dock
Det låter precis som att du får för lite soppa och ett sådant scenario skulle få lampan att lysa. Kolla felkoderna!
Mvh Andreas Uppwall
