3659
Köpt bilmotor med kamkedjerassel enligt skrot, bytt kamkedja men oljud kvarstår
249 Inlägg
29 april 2012
Jag ska provstarta bilen imorgon igen, saknas ett klammer till kopplingen oc
att lufta bromsarna, så får jag ta en riktig provtur och se
om ljudet försvinner..:-)
Tack för alla svar förresten! Så återkommer jag här så
fort jag vet nått mer:-)
155 Inlägg
29 april 2012
Growe skrev:
men det är det där knackande ljudet som kommer är nog inget farligt eftersom det slutar när du varvar till då hör iallfall jag bara ventil tickandet som är helt normalt på en motor från en skrot som stått en stund
Det kan ett vevlager lr en kolvbult oxå gör tyvärr.
249 Inlägg
29 april 2012
Det borde inte ta värst länge innan ljudet försvinner så ja
det är nog något som inte är så jäkla bra som ljudet om jag får
säga vad jag tror
Fri fart för ett fritt folk!
14 167 Inlägg
29 april 2012
tycker inte det låter som ett sånt problem
fast visst jag kan ha fel
det är RIKTIGT svårt att höra vart ljud kommer ifrån
normalt sätt på en film är det omöjligt
oftast brukar små lager ljud komma med varm motor när oljan är som tunnast
annars brukar det vara konstant knack
men lager som rasar eller kolvar som glappar på saabar är inte direkt ovanligt
så det kan självklart vara det värsta oxå
har sätt ramlager som varit så dåliga att veven har börjat äta sig in i blocket smile
men då knackar det inte så där lite ;-)
249 Inlägg
30 april 2012
Tjenare folket, nu har jag nyheter att komma med efter en hel dags mekande och en hel kvälls städande efter allt jobbet med Saaben.
Kan ju börja med att tala om att skärljudet som kunde låta som en kamkedja var servon som var tom på olja(amatörmässigt).
Tickandet försvann succesivt så där blev jag också överbevisad, dom kan tydligen knacka värre än ett tröskverk med en dieselmotor med ramlagerknack=)
Kedjan som rasslade lite försvann också ljudet ifrån och bilen är tipp topp och låter jättebra!
Nu är jag jättenöjd och tack till er alla som hjälpte mig att komma med massor av bra svar=)
MVH
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
30 april 2012
Jag har faktiskt hört tidigare att man måste ha bilen igång ett jävla tag innan det blir tyst på kedjan.
Och tänkte faktiskt skriva det. Men det är ju skönt att det löste sej iaf
14 167 Inlägg
30 april 2012
det värsta är nog att man är så jävla nervös att något ska vara galet att man oftast slår av motorn helt i onödan
det var som en 855 t5 jag och polaren köppte den gick på 4:a cyl efter att en verkstad bytt ut motorn
verkstaden rev toppen 2gånger utan att hitta fel
när vi tog hem den byttes oljan och motorn varmkördes ordenkligt och efter det gick den på alla 5 konstant smile
det handlade bara om att ringarna på en cyl fastnat pga att motorn stått så efter en varmkörning släppte ringarna och komp testet visade perfekt komp och efter det gick den alltid på 5cyl
Jävel
2 018 Inlägg
30 april 2012
Köpte en 850 t5 i Fredas. Den tickade nå grönjävligt när vi provkörde. Så jag kunde pruta under halva priset..
Hällde i en liter fin olja och åkte hem (ca 7 mil) Väl hemma går den tystast av alla mina bilar smile
Den hade stått i ett år utan att vara startad.
Verkar som att frisk olja och lite tid får det mesta att tystna wink
You got to risk it, to get the biscuit :)
4 822 Inlägg
30 april 2012
det där beror på att det är hydraliska tryckare och dom är självjysterande på dom så när den har stått så länge så har all olja runnit ur dom och det dröjer en lite stund innan dom har ställt in sig igen wink
Mvh Christian
Jävel
2 018 Inlägg
30 april 2012
Misstänkte det jag med smile
Men att det tog en sån tid var mysko, den måste ha kärvat lite. För det var bara en stackare som tickade smile
14 167 Inlägg
30 april 2012
har dom stått så länge som ett år så tar det tid..
i vintras flyttade jag runt min 855:a hela tiden på parkeringen och tillslut började den ticka så öronen trilla av
tog en bra stund innan det släppte
1 319 Inlägg
30 april 2012
850 kan dessutom vara krångliga att få igång om dom är lite slitna och har stått länge och oljan runnit väck..
_----------'
Evildan
1 maj 2012
grattis.
skönt.
glöm inte att uppdatera (om du inte gjort det) vevhusventilationen bara wink
Smålänning
7 887 Inlägg
2 maj 2012
Nu passar det nog att säga "Vad va det vi sa" wink
Skönt att det löste sig smile
