3706
Felkod DTC 4801 - Med racekat? S70 T5 -99
154 Inlägg
30 april 2012
Det gäller alltså en S70 T5 -99 Automat
DTC 4801
- Katalysatoreffektivitet bank 1
- Intermittent
Felet kom efter jag bytt till racekat, hade redan 3" downpipe, med en rensad org katt, inte helt rensad så det fanns lite celler kvar, bytte och då höjdes även laddet till 0,9bar ca. Och jag har ställt ner wastegaten så mycket som det går.
Men felkoden kom inte förräns jag ställde ner laddtrycket för att försöka få ner det till grundladd utan magnetventil.
men jag lyckades inte , då det är en wg från 19T som kanske är lite hårdare?
Jag skall chippa den nu på onsdag, läste något om att den inte renar tillräckligt bra, eller det skiljer för mycket mellan främre och bakre lambdan.
Något som gör att min nya racekatt kan bränna celler?
Eller försvinner det ihop med chippet?
Euro 6 vad e det?
616 Inlägg
1 maj 2012
Alltså är det lambdalampan som lyser eller?
Om man bruka slunga på 3" eller större avgassystem brukar lambdasondslampan lampan lysa. Men om man chipar styrenheten så brukar den slockna...
Gjorde iaf så på min gamla s70 T5!!!
Rejsa ?
2 959 Inlägg
2 maj 2012
Beror på hur känslig bakre sonden är.
Går att ta bort felkoden i mjukvara så den inte varnar för det men är nog inte alla chipfirmor som kan det.
Annars kan du smälla dit en Celfix så är problemet ut världen.
Autotech
