Har en v70 år 03 som skivan halvt är rostig på. Klossarna tar på en liten yta av skivan. Ca 2cm är bromsytan på å ca 2-3cm är rostigt för klossarna tar inte där...
Kanten mellan det slitna och det rostiga är ca 2-3mm.
Hur kan man ordna det på ett billigt sätt?
Jag funderar på att typ köpa klossar från biltema och montera de så bromsar man lite extra hårt tills de rostiga försvinner eller nått? Vill helst inte byta skivor då ekonomin knasar... Skivor bak är vad det handlar om.
Att bara byta klossar löser problemet tillfällig tills dem nya klossarna slitits ner. Och dem kommer slitas ner innan skivan! Men tills du har råd att byta båda så kan du göra så.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
