2978
Köpt ny stereo och slutsteg till saab 9-5 aero men de viner när motorn är på
860 Inlägg
1 maj 2012
hej!!! skulle bara vilja fråga varför när man köpplat in en ny stereo i en saab 9-5 aero kombi de låter as bra ljudet när man har motorn avstängd... men sen när man startar den kommer det ett vinande ljud och ökar när man gasar med... är det nått slag av jord fel? har kopplat jord på jord o plus på plus och + kabeln till slutsteget är på vänster sida av bilen o signal kabeln på höger sida så de kan inte va det....
1 400 Inlägg
1 maj 2012
Brukar bero på för dålig jord punkt eller för LÅNG jord kabel.
Har du dragit jorden direkt till batteriet ?
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
6 170 Inlägg
1 maj 2012
Jorden i 9-5 är bra till originalstereon men ska man ha eftermarknadsstereo för finlyssning så får du bättra på jorden.
860 Inlägg
1 maj 2012
nej jag har satt jord kabeln till slutstegena direkt i själva plåten i reservhjulsballjan.... till själva bilstereon har ja kopplat den jord kabeln som satt i orginal stereon bara.....
6 170 Inlägg
1 maj 2012
Prova att dra separat jord till stereon och se om det blir bättre.
1 400 Inlägg
1 maj 2012
reservhjulsballjan är ingen bra jordpunkt då den är dit svetsad.
Sätt den i stället i bältfästets bult och se till att det är plåtrent.
Du bör även byta ut jordkabeln till generatorn till lite grövre.
60 Inlägg
1 maj 2012
Om de inte blir bättre att byta jordpunkt, så kolla dina lågnivå sladdar så dom är dragna rätt för vissa sladdar har en märkning som signalen ska gå åt från stereon. Sen kan det vara att ni har gainat upp steget för mkt då är det bara att gaina ner så får du bort generatorbruset wink
860 Inlägg
1 maj 2012
har bytt lordpunkt nu... satte den i bälteshållaren istället.... han som ägde bilen innan hade borrat 3hål i reservhjulsbaljan o skruvat dit den och där va de rostigt o skitigt så kan vara därför..... har iaf gjort om allt nu..... gain på slutsteget är på halv effekt bara så tror inte det är därför ska se senare om de låter bättre...
930 Inlägg
1 maj 2012
Sen ska du INTE ha lågnivå och strömkabel samt högtalar kablar liggandes nära varandra då det kan störa och då skapa detta vin!
V70:ns projekttråd! kolla in där;)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=223643
860 Inlägg
1 maj 2012
redan fixat allt... räckte med att byta jordpunkten... där förra ägaren hade satt den va de rost mellan jordkabeln o plåten så nu låter de bra igen.....
6 851 Inlägg
1 maj 2012
tänk om det vore så bra att den va helt svetsad dit. Punktad och limmad är vad dem är original på dessa bilar. Hade den varit helt svetsad hade den varit bra som jordpunkt, men så är det ju ej i detta fall.
Det heter STEREO
893 Inlägg
2 maj 2012
Kan räkna upp 10st bilar här det det inte varit separerat och det har INTE varit några störningar
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
930 Inlägg
2 maj 2012
nej det är inte alltid det blir det, men jag sa att det KAN bero på det, inte att det alltid är så. Har själv inte separerat dessa kablar och har inga störningar, men skulle det vart störningar skulle jag nog ha dragit dom var för sig!
287 Inlägg
2 maj 2012
sås och potatis sås och potatis!
varför FWD?jo,för RWD är att som sätta hästarna bakom vagnen?
6 851 Inlägg
2 maj 2012
Då ska man nog kolla över resterande saker in sin bil, innan man börja dra om allt kablage..Tex. jordpunkten till steget! kolla över så man inte har kabelbrott på sin lågnivå m.m...roll
3 466 Inlägg
4 maj 2012
Finns en kanonfin jordpunkt i 9-5 kombi. Lyft på bagagerumsgolvet så ser du att det sticker upp 2st metall-fästen, en på varje sida. Där finns färdiga hål så de e bara o slipa o sätta en genomgående bult, har gjort detta på ett flertal 9-5or och det funkar kanon, metallbiten är rejält tjock och svetsad direkt i balkarna. Slipper dessutom dra kabeln fram till bältesfästet smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/43/42153/42153-633c560c8334905d7513f74f3c2115d4.jpg
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
