3448
Koppla in dragkrok Passat -01
175 Inlägg
2 maj 2012
Hej,
Har satt dit en dragkrok med märket Westfalia, kroken är köpt på skroten och den har suttit på en annan Passat.
Alla kablar var redan dragna och det satt kontakter på allt. Nu undrar jag hur alla kablar ska kopplas.
Så här ser det ut:
Vänstersida,
Stift 1 - brun tillsammans med svar/vit
Stift 2 - Grå/gul
Stift 3 - Grå/vit
Stift 4 - Svar/röd
Stift 5 - Svar/grå
Högersida,
Stift 1 - Svar/grön
Stift 2 - Går/grön
Stift 3 - Grå/röd
Finns ju redan färdig kontaktuttag på lamporna bak, men när jag kopplar som det borde vara så blinkar alla lamporna när jag blinkar åt något håll.
Tack så länge!
Aldrig mer en japanare!
473 Inlägg
2 maj 2012
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4pvagnskontakt
kolla in denna om detta hjälper dig på vägen
175 Inlägg
3 maj 2012
Nu funkar det!
Ruckade på kablaget på dragkroken så hoppade allt igång.
Har gjort det flera gånger utan resultat, ska ta isär det imorgon och se om det är något glapp.
____________________________________
1 340 Inlägg
3 maj 2012
pulserar alla lampor kan det vara jordfel, har man dålig jord så kan alla lampor fortfarande lysa, men pulsera lite (eller menar du att alla blinkar, dvs på av på av på av? )  smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
175 Inlägg
3 maj 2012
Alla lampor pulserade i takt med blinkersen. Men som jag skrev nyss är det fixat.
1 340 Inlägg
3 maj 2012
Du måste skrivit de medan jag skrev mitt, jordfel var det hur som helst
För Volvo i tiden
