3113
Saab 9-3 ShortShifter
404 Inlägg
2 maj 2012
Vill bara med denna tråd visa en av de alternativ på ShortShiters som finns, samt berätta lite om vad jag tycker om den.
Jag köpte min shortshifter hos
http://www.twmperformance.com/shortshifters/saabshortshifters/saab-93-5-speed-short-shifter.htm
Jag vet att genuine SAAB har en mycket billigare, men jag valde denna på grund av att man får en riktigt snygg växelspak som sticker ut från mängden, och att denna så gedigen ut då backspärren är i aluminium!
Växelknopp kan man välja själv, de har massa andra varianter!
Priset blev ca 2000 kronor + 400 kronor i tull när UPS levererade den.
Installationen var bus enkel, och man fick med en OK manual, den stämde visserligen inte 100% med bilderna etc, men installationen går i princip inte att göra fel på!
Jag gillar verkligen känslan som blev i spaken! Den är tyngre! Men lättare att växla med!
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-e867e78d4a6516a2f0bbd1706d138b04.jpg
Jag installerade även aluminium bussningar samt gjorde en egen modifikation på spak hållaren för att tighta upp den ytterligare. Bussningarna gjorde mycket! Men hela aluminium plattan som hållaren sitter på flexade ganska mycket när man växlade till 1,3,5. Det löste jag genom att sätta en längre bult genom standard bussningshålet som tog i plåten under, så den spände upp aluminium plattan.
Nu är allt flex borta och spaken känns otroligt mycket bättre!
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-551d818d5928cc2d344387fc0519d9a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-27e9872f74452231fed299635c675857.jpg
Vill man inte lägga ut pengar på aluminium bussningarna kan man göra egna med bara m5 bult och matchande bricka. 3 brickor under och 2 över växelspaks hållaren så sitter den kanon! precis lika bra som med de påkostade aluminum bussningarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148802/148802-ffb632045a97932da013c9e35574a515.jpg
Senast redigerat av bengi (2 maj 2012)
/ Bengan
saabtok
1 306 Inlägg
13 maj 2012
vart läckert smile
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
404 Inlägg
13 maj 2012
Tack!
/ Bengan
