3500
Saab 9-5 aero rycker på högre varv. sportluftsfiltrets fel?
83 Inlägg
3 maj 2012
när man kör på höga varv så rycker bilen och går ojämt, det sitter ett öppet filter som förra ägaren hade satt på och undrar nu om det kan ha något med det att göra? det blir typ som att vrida av och på tändningen jätte jätte snabbt. problemet uppstår runt 4000rpm. snälla hjälp
106 Inlägg
4 maj 2012
Samma problem som jag hade på min T5a
Hade en läcka till intercoolern och så bytte sportluftfiltret, så funka den utan problem sen, kolla också tändstiften så den inte misständer.. också ett vanligt problem...
mvh
91 Inlägg
4 maj 2012
Kan vara tändkassetten. Om du känner någon med likadan kassett så kan du låna den - tar bara en minut att skruva ur.
