hej!
skulle ta första testrepan med bilen idag som jag byggt på länge.
gjorde det sista, satte dit z32 llm kontakt monterade i japtuning chip, i med växellådsolja osvosv.
startade bilen å den spann som en kisse stod å gick på 1500 varv i 3 minuter kanske sen stängde av å sänkte ner bilen, fyllde i kylaren rensade upp i garaget för att åka ut med den. så typ 2 timmar senare ska jag ta en repa startar å den går bara på 3 burkar? går inte att få igång cyl nr4?!? körde tändningsprovare å den visa att de finns ström till stiftet plocka ur stiftet å de e blött så soppa måste den få med? lät den kallna helt å provade igen men utan lycka.
blev väldigt irriterad då jag längtat efter detta i snart 2 år!
kommer dock ett litet missljud från toppen. tickande typ. kan det vara nåt med ventilerna då toppen är orörd förutom planing.
det som är gjort är
större turbo
444cc lucas spridare
nuke fuelrail och linjär btr inställd på 3,5 bar grundtryck
walbro 255 pump
trickflow bränslefilter
1mm större kolvar
nya lager i motorn
nya packningar överallt
större ic
Japtuning chip
z32 lmm
extraktorgrenrör
planat block+topp
borrat å honat block
nya stift givetvis
ny race kylare
osvosvosv.....
svårt att tänka mej att det är tändspolarna för tändningsprovaren blinkade så det ska va ström å jag bytte tändspolarna innan jag rev motorn med.
riktigt besviken idag iaf
mvh//Johan
