2540
Felkod 4-1-3 (tomgångsproblem)
7 Inlägg
7 maj 2012
Tja, var och köpte mig en bil för drygt en vecka sedan.
Det är en volvo 945 årsmodell -94. Sitter en (b230fb) motor i nu.
Problemet med bilen är att den rusar upp i varv när ja startar bilen, väntar jag i drygt 30 sekunder så går den ner till normal tomgång, det hjälper också att ja varvar ur bilen lite så går den ner också. Problemet är också om ja kör iväg o varvar på till typ 3-4000 varv o frikopplar efter det så stannar den på runt 3000 varv, funkar även då att ja varvar ur bilen ett tag så sjunker den. Händer även att ibland när ja frikopplar efter ha åkt ett tag så går tomgången upp och ner av sig själv, fungerar även då att om ja varvar ur så slutar det.
Gjorde en felsökning idag och fick felkod (4-1-3).
Är det bara o byta lambda tror ni?
Behöver hjälp!!!
/MVH
Tekniker
624 Inlägg
8 maj 2012
4-1-3 Avgasåtercirkulationens temperatursensorsignal utebliven eller felaktig (gäller endast för senare motorer med elektroniskt styrd avgasåtercirkulation). Symptom: Ojämn tomgång.
kanske din motortempgivare som är till boxen som är sönder
Senast redigerat av Ravi (8 maj 2012)
7 Inlägg
9 maj 2012
kanske, ska prova o byta lambdan imorgon. smile tack iaf
