3750
Nolläge till kamrem volvo 16v s40 1,8, hittar inte, motor låter inte bra efter kamrembyte, panik
45 Inlägg
8 maj 2012
Jag satte några märken på toppen av allla axlar innan bytet, men nu när den nya verkar sitta på samma sätt så låter det skarapande ljud från motorn. Kan nån berätta hur man hittar nollägen till allt? Kunde jag pajat nån ventill när snurrade på axlarna förhand under arbetet?
Planerade att spara lite pengar, nu känns det nästan som att jag gjorde bilen skrotfärdig...
2 415 Inlägg
8 maj 2012
Senast redigerat av Tryck_o_pys (8 maj 2012)
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
26 353 Inlägg
8 maj 2012
45 Inlägg
8 maj 2012
Men den där bilden liknar ju inte en s40 1.8 volvomotor?
2 415 Inlägg
8 maj 2012
Den är från 16V motorn..... S40 V40 same car. samma motor
45 Inlägg
8 maj 2012
Men då måste det vara GDI, min är inte det. På min så driver remmen endast 6 hjul, vevaxel 2kamaxlar 2 spännrullar, vattenpump
och så är det nån elektronisk justerings klump på insugsaxeln
Senast redigerat av Exterminator (8 maj 2012)
2 415 Inlägg
8 maj 2012
för att få en överbild över din bil exakt då, åk till AD center/bilverkstad och kolla om dom kan skriva ut en bild på hur man nollar... för jag kan inte hjälpa mer. för jag hittar ingen info.
sen har du inte skrivit TDI. utan bara 1,8 16v. och då är det den bild jag visade dig.
519 Inlägg
8 maj 2012
det är väl från 740/940 16ventilers som bilden visar rödblockare.. s40 v40 härstammar från vitmotorn och är inte samma som bilden visar..
Senast redigerat av dan-kristian (8 maj 2012)
2 415 Inlägg
8 maj 2012
jag sökte på den 16v. men visst du kanske har rätt? smile
45 Inlägg
8 maj 2012
Ok, ska nog fråga några verkstäder, hoppas dom har bilden, för det finns inga märkbara märken eller något som på gamla 740...
Nån som vet om skadar ventilerna av träffa på dom när man snurrar motorn för hand?
tack för hjälpen
2 415 Inlägg
8 maj 2012
tack för hjälpen
snurrar du motorn förhand åt rätt håll och du har monterat allt rätt, så skall det inte ta emot.. har du monterat fel så skall du inte kunna dra runt motorn om du inte har använt ett extremt långt skaft som är 2 meter.
har du monterat fel och du kör runt motorn viker du ventilerna väldigt enkelt. men då skulle inte motorn gå rent. eller gå alls. och skulle den gå så skulle den knacka mycket.
45 Inlägg
8 maj 2012
Jag hittade nyss en sida http://s40timingbelt.blogspot.se/
och märkte att remmen sitter rätt nu, men jag har startad innan med en tand fel i vevaxeln, så att ventilknack hörs nu...tyvärr
Är det något särskilt svårt att plocka av toppen och byta nån ventil? Något jag ska tänka på?
2 415 Inlägg
8 maj 2012
Toppen är enkel o lossa på.. bara lossa kamrem osv. tömma på kylarvätska. lossa kablar,insug,ventilkåpa,grenrör, sen har du några bult som håller toppen. dessa skall lossas med ett visst sätt. och även dras fast på ett visst sätt, samt ett antal NM.
om det nu är som på rödblockaren, så lossar du topplocksbulten i denna ordningen.
9*5*1*3*7
10*6*2*4*8
alltså du börjar på nr 1. och går uppåt. du gör samma sak när du skall montera.
dock har jag inte svar på hur många NM och grader du skall dra fast allt i.
2 415 Inlägg
8 maj 2012
Edit. se om du kan ladda ner VADIS. det är volvos egna program. där finns allt! kan tyvär inte länka dig, då det är risk att garaget låser tråd.
360 Inlägg
8 maj 2012
Ett tips kan vara att kolla igenom forumet på x40nordik klubbens sida ->http://www.x40nordic.com Finns säkert någon där som vet smile
2 415 Inlägg
8 maj 2012
eller jagrullar.se
