Hej alla glada (Inte jag i dagsläget)
Besitter en Volvo V40 med ECC. Problemet började när fläkten glappade så då böt vi fläkt och värme relät till vänster om rattstången (Väldigt pilligt och tight), fläkten började fungera men då skickas det felkoder till ECCn (Se filklipp nedan på hur felkoderna yppar sig). Acn fungerar och fläkten likaså men det kommer bara kalluft! Vi har kollat termostat = OK, Motortemp = Ok, varma slangar in i värmepaketet = Ok, glykol i behållaren = Ok.
Jag har läst om transistor fel (var exakt sitter den om ska montera ner och kolla lödningar)
Jag har även läst om fläktmotståndet (Men påverkar det värmen i bilen)
Snälla kan någon ge mig en vettig förklaring på felkällan och komma med en utförlig beskrivning.
http://www.youtube.com/watch?v=Q37MAZwRRbQ
