2531
Volvo B230FB Orolig tomgång vid frikopplning
214 Inlägg
10 maj 2012
Jag har ett stycke volvo945 gl från 91 med en fb motor på 130 hästar, nu äresom så att den krånglar för mig, IGEN!
När jag startar bilenpå morgonen så går tomgången som denska, (ligger lite lågt dockpå ca 600 rpm) men när man körtenliten stund eller bara stått ovarvat lite så börjar den krångla, tomgången börjardå svajja, det som oftast blir är att om jag kör i t.ex. 80km/h på 5:ans växel eller liknande och frikopplar så svajjar tomgången mellan 1500 varv och 2000 varv, den sjunker till 1500 när jag frikopplar, senökar den direkt upp till 2000 o senner till 1500 osv osv, efter ett tag så ger den sig och tomgången sjunker då ner till ca600 dendär brukar ligga, motorlampan lyseräven denna, men det gjorde denlångt innan detta problemet uppstod också, katten är rensad och luftmassemätarenär testad den också, vad kan felet vara? väldigt tacksamför svar!
mvh franssonjr smile
Bakhjulsdrift o kjolar på volvo ska de va ;)
Tekniker
624 Inlägg
10 maj 2012
Kollat felkoder??
Låter som motortempgivare,luftläckage neutral
Senast redigerat av Ravi (10 maj 2012)
214 Inlägg
10 maj 2012
aa vi kolla i 1n tror ja de vao de vainga fel på själva tomgångsmotorn iaf
Tekniker
624 Inlägg
10 maj 2012
Okej så det var felkod på Tomgångs motorn då eller
214 Inlägg
10 maj 2012
nej det var inte felkod på denså den funkar, men om motortempgivaren är trasig så startar den väl inte ens?
Tekniker
624 Inlägg
10 maj 2012
Klart att den startar om den är kass.
Om lampan lyser så  bör du ha nån typ av felkod i systemet. läs ut alla först:D
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
10 maj 2012
läckage i insug eller dålig tomgångsmotor
214 Inlägg
11 maj 2012
Tackar så mkt förhjälpen, har tagit hjälp av tjejens granne som är rätt duktig på detta, så fått mig en ny vacuum slang men det hjälpte inte, men fick även ett äkt k&n sportfilter som ska bytas ut imorn ist för biltema skiten som sitter i nu, blir det fortfarande inte bättre byter jag lambdan:)
