2313
Besikta trimmad bil
125 Inlägg
10 maj 2012
hej jag undrar om det är svårt att få igenom en bil låt oss säga volvo 850 med 420 hk i besiktningen? är det omöjligt eller måste jag byta till original turbo? hur funkar detta för er?
6 170 Inlägg
10 maj 2012
Hahahaha hur mycket har värsta 850:in ??
200hk något kanske ??
Tror nog att besiktningsmannen känner skillnaden mellan en vanlig och en med "låt oss säga" 420hk....
Det samma gäller alla bilar, även 9-5 wink
579 Inlägg
10 maj 2012
Klart att de kan gå igenom, men de ska INTE gå igenom.
Arg Snickare
875 Inlägg
10 maj 2012
850 r har 250 orignal. och dom som är chippade och lite småfix med kommer ofta upp över 300 hk.
har du tur och besiktningen bara kör ett varv runt huset så kommer dom inte märka så mycket skillnad.
sen måste ju avgasvärden osv vara godkända.
jag har själv 390 hk. och original är det 260 i min. går igenom varje år.
6 170 Inlägg
10 maj 2012
Men nu är jag ganska säker på att det gäller en bil som har 230hk original och 450hk med trim, den skillnaden både syns och känns...
Senast redigerat av TBOC_Razor (10 maj 2012)
23 Inlägg
10 maj 2012
ställ ner laddtrycket väldigt mkt!
98 Inlägg
10 maj 2012
är laddtrycket ställt genom styrsystemet och en laddtryckssolenoid?
I såfall så koppla plugga den och dra rak slang mellan trycksidan och interna WG:n och kör grundladd på kanske 0.5-0.6 beroende på wg. Då kan de inte klaga på effekten iaf wink.
Evon min är ju flyttgodsintagen så är ju väldigt skonad i besiktningen, men oavsett så svinkör ju ofta besiktningsmännen, så jag väljer att plugga den för att sänka effekten helt enkelt. De bevisar gång på gång att de inte hanterar att respektera en annans bil.
För att köra 105 km/h på en liten parkering anses inte som att funktionstesta bilen, det är vansinneskörning..
A.Sörman
1 299 Inlägg
10 maj 2012
körde igenom med 1.25bar 19t steg4 autotech jt 3tum hela vägen.. Två veckor sedan blanka papper.
Har aldrig hört att dom bryr sig om det.
5 089 Inlägg
10 maj 2012
Ställ ner laddtrycket och få allting i motorn att se någorlunda orginal ut så brukar det inte vara några bekymmer om besikningsnissen inte är på dåligt humör.
\Lindgren
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
10 maj 2012
ta dig en funderare vad som är lättast
montera orginal aggregat och göra motorn så den ser orginal ut
eller göra samma sak och dessutom verkligen vara helt orginal och sen få volvo att skriva intyg på motorn och göra en omreggning
svårt val smile
skulle ALDRIG åka in med chip ens i en bil det känns direkt att dom går bättre än dom ska
125 Inlägg
10 maj 2012
alltså hur ställer du ner laddet på på den då? wg stången? bilen är ju mappad så
Senast redigerat av mellander90 (10 maj 2012)
1 482 Inlägg
10 maj 2012
Beror ju lite på vart man besiktar..
Jag har aldrig haft problem.
På E30 320in så fick jag en liten rolig komentar av bes mannen:
"Bäst för dig att det är 2.5 liters snurra i denna annars är du värd en käftsmäll"
BLT Service
Theracords Music Label
