2364
Behöver hjälp omedelbart ang drivknut.
247 Inlägg
12 maj 2012
Har en civic 92:à. Ska byta drivknutsdamask.
Lossade på allt, bara drivknuten som inte vill ut.
Vet inte om de är nått som håller den.
Kan nån hjälpa mej lite fort.
26 416 Inlägg
12 maj 2012
Vart ska den ut ifrån?
Växellådan?
247 Inlägg
12 maj 2012
Växellådan?
Nä. Från navet, ska byta den yttre damask. Glömde skriva är så stressad:p
747 Inlägg
12 maj 2012
Har väl rostat fast, skruva in skruven för drivknuten några varv och slå på denna så bör den hoppa ut.
/ Toni Larsson
247 Inlägg
13 maj 2012
Jag fick bort den, tog hammaren o bankade ut den.
men problemet är nu o sätta ditt den igen.
har bankat, men den vill inte, kan nån hjälpa mej bilen står upphissad:(
747 Inlägg
13 maj 2012
Rengör splines med stålborste samt fetta in dom lite så borde du kunna få dit den, om inget annat ta tag i fjäderbenet och tryck med hjälp av detta så den hoppar in.
/ Toni Larsson
247 Inlägg
13 maj 2012
Knackade in drivknuten tillbaka i drivaxlen, la allt tillbaka.
sen när ja skulle köra ut så ville den inte driva asså köra fram:(
stängde av bilen en stund och satte på igen och så gick den helt plötsligt:S
nu är frågan om de sitter bra elr kommer den hoppa ut:S vi får se.
Tack för svar grabbar:)
247 Inlägg
18 maj 2012
Ja blir f'n galen. skulle svänga så hoppade drivaxlen ut.
förstår inte, hur gör ni när ni lägger ditt drivknuten i drivaxlen ??
på axlen så sitter det en rund ring nån sorts säkring, ska man sätta den kanske först i knuten?
Är jätte tacksam för svar.
