3364
Art.nr på absgivarfäste Renault megane 2003.
3 259 Inlägg
13 maj 2012
Hej! Har nu varit inne på Hans Persson(volvo) i köping två gånger och dom kan helt enkelt inte hitta vad jag ska ha för reservdel till en Renault Megane 1.6 113hk 2003 som jag håller på att laga. Inkompetent personal eller felaktiga reservdelskataloger, vad vet jag. Mekanikerna på verkstaden påstod att absgivaren sitter i ett hål i styrspindeln också, vilket den garanterat inte gör. Hur som helst så är jag ute efter metalldelen som man klämmer fast absgivaren i. Ser ut som att det har varit en metallring som trycks fast på baksidan av hjullagret(sönderrostad) och som sedan ABS-givaren sitter fastklämd i och det är den delen som dom inte kan hitta eller ens vet om att den över huvudtaget finns. Dom borde ju liksom ha sålt några stycken då det är en del som säkerligen rostar sönder efter några år och bilmodellen är ju 9år gammal men ändå kan dom inte förstå vad jag ska ha för del.
Det är ABSgivarfästet vänster fram jag ska ha.
Kan nån hjälpa mig?
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
8 Inlägg
13 maj 2012
Har du svets kan du göra eget fäste eller så byter du till ett fräschare nav http://www.bildelsbasen.se/158-W6495.html "ring" finns säkert på närmaste skrot.
På Megane ettor 00-03 så sitter denna sensor nedstucken i en ganska massiv bit metall riktad mot ABS-kransen.
3 259 Inlägg
13 maj 2012
Menar du att den inte går att köpa lös?
Det är en kundbil så egna lösningar går bort..
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
8 Inlägg
13 maj 2012
Säkert lite special i vanlig ordning du gör säkrast att kolla med http://www.autofrance.se/ de vet garanterat vad du behöver. Låt dig inte luras av hemsidan wink
Senast redigerat av Fangio_R (13 maj 2012)
3 259 Inlägg
13 maj 2012
Ja det verkar ju inte bättre! Helt otroligt att man inte kan gå till återförsäljaren och få reservdelar till en 03:ans Renault....
Tack för tipset! Ringer dom imorgon! smile
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
7 Inlägg
28 juni 2017
Hej! Bumpar tråden. Har samma problem ABS-givarfästet som är helt bortrostad, sladden går alltså inte att fästa någonstans. Kan det ha varit detta som orsakat att min ABS-servicelampa slagits på? Säkert svårt att svara men spekulerar..
2 Inlägg
16 maj 2020
Har själv samma problem med att fästet för abs-givaren har rostat sönder. Sladden går alltså inte att fästa någonstans. Någon av er som kan tipsa på vart det går att hitta de reservdelar som behövs för att åtgärda problemet? Det är vänster fram som fästet har rostat sönder, men jag tänker att jag byter på bägge sidor.
66 Inlägg
17 maj 2020
Hejsan.
Följande del går ej att få lös utan ingår i hjullagersatsen fram.
2 Inlägg
17 maj 2020
Kvantfysik skrev:
Hejsan.
Okej! Hittade en komplett hjullagersats på Autodoc.se där sensorringen ingår!
Senast redigerat av joning (17 maj 2020)
