3467
Behövs kompsänkning? B230 16v topp
Avstängd
1 Inlägg
13 maj 2012
TJa, håller på att bygga ihop min b230ft motor med 16v topp nu och undrar om jag kommer att behöva kompsänka något eller om original kompet går att köra på och sen om någon kan rekomendera några lämpliga spridare? Kommer att köra på E85 och satsar på runt 400hk
Setupen kommer att se ut såhär:
B230FT block
16v topp
Original 16v kolvar
H-profil stakar
Extraktor turbo grenrör
BW S200 el HX35 turbo
Alu IC
Nån värre soppa pump, ej bestämt än
Sprutet kommer att vara ett Trionic 5 från Saab 9000
8 251 Inlägg
13 maj 2012
Ska du köra E85 så går det med original kompression.
77 Inlägg
14 maj 2012
+1
