Någon som vet om man kan sätta på 3" Downpipe och Grenrör utan att behöva Programera om datan osv osv, passat 3b 1,8t 99
Hej
Någon som vet om man kan sätta på 3" Downpipe och Grenrör utan att behöva Programera om datan osv osv, På en passat 3b 1,8t 99??? Har ändå motorn av så tänkte göra det innan den nya kommer i isåfall
Tack på förhand
ska du kunna göra utan några större problem
Så om jag uppgraderar rör och grenrör till större så ska det inte störa motorgången, då villsäja programmering, soppa, ext ext ?
nej de är en så pass liten mod så de funkar kalas ... självklart blir de bättre om du mappar men det är inget måste är helt ofarligt att göra det
Okej tackar
Dax å jaga rör å him å meka då asså
Chipning mm kommer om nån månad bara
