3299
Volvo M46 växellåda från 240-79, går de att koppla in utan relä?
22 Inlägg
24 maj 2012
De är så att jag ha en M46 låda liggandes och ska sätta i den i min 240 där de är automatlåda just nu, och jag ha inga relä eller något för överväxelen på M46, så jag undra om det går typ att säkra upp en direkt kopplad plus till OD:en? (eller koppla via säkringsdosan)
Skulle det fungera eller måste man ha relät?
Black Smoke Racer
73 Inlägg
24 maj 2012
Funkar fint utan relä wink
22 Inlägg
24 maj 2012
Okej det låter kanon bra smile Men hur ska jag då koppla in det på bästa vis? Via säkringsdosan om man säger eller dra en ny från batteriet med en säkring på och sen en knapp för av och på ?
242 Inlägg
24 maj 2012
ett tips kan ju även vara att dra kabeln via brytaren på lådan så att du inte får i OD'n på fel växel samt att den läggs ur om du växlar ner
22 Inlägg
24 maj 2012
Ja. Men hur ska jag koppla in det på bästa vis? Via säkringsdosan om man säger eller dra en ny från batteriet med en säkring på och sen en knapp för av och på ?
