4120
Hur varmt blir ett avgassystem när man leker.
692 Inlägg
26 maj 2012
Heej ni som rubriken lyder så är det så att ja bygger en lek bil med sughk och har tagir bort katten och ersatt med vanligt avgasrör .har även tagit bort värmeskölden som satt över katten och lackerat tuneln med tunt lager underreds massa .frågan är om man leker en kväll med bilen blir det så varmt just den biten så det kan ta eld i underredsmassan ?  Vad tror ni.
mvh
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
26 340 Inlägg
26 maj 2012
Ligger avgassystemet emot eller är det några centimeter ifrån?
1 567 Inlägg
26 maj 2012
Lek en stund och känn sedan med tungan på avgasröret!!Blir tungan krispig och luktar illa så är det nog normalt wink
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
692 Inlägg
26 maj 2012
Ca en till två cm ifrån
1 277 Inlägg
26 maj 2012
ska inte vara några egentliga problem dock kan du ju linda med avgasbandage om det får dej att må bättre.. smile
1 319 Inlägg
26 maj 2012
På min gamla 240 med b230f så glödde avgasröret ändå bort till katalysatorn efter intensivt lekande...
Senast redigerat av sleepyoh (26 maj 2012)
_----------'
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
27 maj 2012
räkna med ca 900 grader i temperatur på avgaserna vid full last. Så säg att du gör donuts eller står still och burnar noll fartvind som kyler ca 700-800 grader där katten borde suttigt efter intensiv lek. Svalnar dok förmodligen ner ett par hundra grader rätt fort när du släpper av.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
27 maj 2012
Linda grenröret om du är orolig, Gör enorm skillnad.  På miatan när den stått på tomgång kan du ta i rören där domär lindade men där stålet är framme bränner du dig direkt.
12 086 Inlägg
27 maj 2012
Det beror på att katalysatorn är en stor strypning och behöver hettan för att fungera.
Temperaturen minskar avsevärt utan katalysator.
Jag skulle inte måla underredsmassa 1cm från avgassystemet så nära motorn oavsätt.
692 Inlägg
28 maj 2012
okok blir avgasbandage:) det var ju de att ja lackade hela underredet med underredsmassa tunt lager när karossen var tom  sen komja på justa ska ju sitta ett avgassystem där tongue lätt o va efterklok:P
